darkow1988
    4
Osiągnięcia darkow1988
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Niestety nie uda się podgiąć tych 2.5 cm grozi uszkodzeniem PEX Tynk za grzejnikiem to żelbet z drutami A gdybym te stojaki zamowil i podłączył jakoś jakimiś kształtkami? Są stopy w różnej wysokości i mógłbym nawet ten grzejnik nieco odsunąć od ściany
  2. Jeszcze myślałem nad tym żeby zamontować na stojaku
  3. Sambor?Jakiego producenta? Jeśli masz jakieś info Tylko jeszcze dochodzi wieszak więc też zrobi się już 7 cm
  4. Witam niestety sądzę że mam za male grzejniki w mieszkaniu (źle dobrane) W instalacji jest ok 45 stopni na zasilaniu przy -5 na dworze Przy dobrze nikt nie wziął aspektu okien,panowie z spółdzielni przeliczyli z żeberek na stalowe i podali w watach moc( mieszkanie w bloku z wielkiej płyty) Niestety wartości były podane na temperaturę 75 stopni przy -18 na dworze 9 piętro w szczycie prawa strona skrajne, ocieplenie jest styropian 15 cm Sprawa wygląda tak Salon 16 M2- grzejnik v11 600/140 Sypialnia 8m2 -grzejnik v11 600/800h Kuchnia 6m2 brak że względu na zabudowy meblowe korytarz i mala łazienka niestety tam też brak grzejnika idą w nich rury co te pomieszczenia trochę ogrzewa wydajność grzejników wiadomo drastycznie spadła bo to nawet nie 55 stopni w instalacji Odnośnie w innych mieszkaniach jest ok też mają (zakręcony)lub nie mają wcale grzejnika w kuchni Pytanie takie jakiej mocy zwłaszcza w salonie zastosowac( wymiana) Jest tylko problem bo podejście dolne i uszykowane pod te v11 czyli +- 5.5 cm od ściany jest środek zaworków (jak to rozwiązać np przy grubszym grzejniku) jakieś krzywki itp? Nie da się zakręcić pionu, tylko na tym dolnym podejściu. Nie chcę też za bardzo wyginać lub coś bo to grozi zalaniem niestety... Jeszcze jest zonk taki że idzie korytko do rur od klimatyzacji więc trzeba byłoby wybrać model o wysokości ,500 W mieszkaniu podemna nikt nie mieszka i temperaturę jaka mogę uzyskać to max 22 przy ustawieniu na 5 termostat Załączam zdjęcie
