PiotrR84
Osiągnięcia PiotrR84
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. To ja się wypowiem. Od 26Września br. eksploatuję pompę HTI 20/12. do ogrzania domu parter+ piętro po ok 70m2 ocieplenie 12cm styropian budowa domu 2010. więc z ociepleniem bez szału zużywam na CO i CWU przy obecnych temperaturach na pomorzu max ok 45-50kWh dziennie. ekogroszku zużywałem na sezon grzewczy ok 3,5-4 ton tak dla porównania. Temperaturę w domu utrzymuję 21st w nocy 21-6 rano w dzień 22 st. CWU 40-45 st. Na przełomie września i października pompa zużywała ok 10-11kWh na ogrzanie domu i CWU. dla porównania bojler elektryczny zużywał mi 6kWh. Moje odczucia. Pompa jest dość głośna na graniczy działki ok 15m od pompy 56dB. Aplikacja jest dość biedna można podejrzeć czy pompa pracuje, jaka jest temp w pomieszczeniu, na zewnątrz i CWU dodatkowo zmiana nastaw temperatury ale już nie da się zmienić harmonogramu. Można podejrzeć alarmy. Niestety pompa sama nie zlicza zużycia energii ele. Dużym mankamentem jest to że w aplikacji nie da się zresetować błędów. Niestety tu kolejny minus jak równik dla producenta i serwisu, co jakiś czas wchodzi w błąd startu i pomiaru prędkości co ją unieruchamia i trzeba go resetować z poziomu panelu na jednostce wewnętrznej. Niestety doprosić się o przyjazd serwisu to droga przez mękę. Może tylko tak trafiłem w okres chorobowy co się zdarza ale poważny producent powinien powiedzieć że ma kłopot zamiast milczeć. Sama instrukcja obsługi tez jest dość biednie napisana i to mogli by poprawić. Co do zabezpieczenia 25A o które ktoś pytał wcześniej to jeżeli są 3f to powinno spokojnie starczyć. Moc grzewcza to ok 12kW ale elektryczna to już 3-4x mniej więc prąd pobierany na każdej fazie to ok 4A tyle u siebie zmierzyłem. To na tyle. jak tylko usuną mi serwisanci trwale przyczynę błędów to sie podzielę wrażeniami. na razie tragedii nie ma ale fajerwerków też nie. Niemniej jednak warto wspierać krajowych producentów. Cenowo była ok w porównaniu z innymi więc coś za cos :)
