Kilerman1809
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 160 MKW
    Ocieplony styropian grafitowy lambda 031 wełna 35 cm 033
    Okna 3 szybowe
  • Instalacja
    3 drabinki
    7 grzejników panelowych
    Zawór 3 d, podłogowa 110 m2
  • Źródło ciepła
    Kocioł pelletowy ht dasspel luxgl 15 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pruszcz Gdański
Osiągnięcia Kilerman1809
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Masz może jakiś schemat jak to powinno wyglądać? Byłbym wdzięczny
  2. jak zamienię pampę na powrót to coś zmieni?
  3. Tak właśnie myślałem. Ale podłączenie zostawić do grupy pompowej tak jak jest? Czy zrobić jakieś obejście?
  4. Ale uważasz że to błąd tak? Tak. Gdy powrót spada poniżej 55 stopnie, to się załącza
  5. To jest pompa ochrony powrotu. I właśnie moim zdaniem powinna ona być zainstalowana na powrocie ( chociaż jestem laikiem w tym temacie) Hydraulik nie zrobił żadnego krótkiego obiegu między zasilaniem,a powrotem z no zaworem temperaturowym. Jak włącza mi się pompa ochrony, to wpada na mieszacz gorąca woda. 🤔 Tu raczej jest wszystko w porządku. Sprawdzałem.
  6. Witam. Mam problem z zaworem 3d Otóż steruje on ogrzewaniem podłogowym. Od początku mam taki problem, że wpuszcza mi wysoką temperaturę na podłogę. Mam ustawioną temp np 33 stopnie, rośnie do nawet 50 stopni ( przez co wyłącza mi pompę zaworu 1 ( ochrona przed zbyt wysoką temperaturą), potem spada do 27 bo zawór 3d zamyka się całkowicie po przekroczeniu 5 stopni od zadanej . Zauważyłem jedną zależność Zawór 3d otwiera się próbując dobić do tych 33 stopni, ale gdy załącza się pompa ochrony powrotu to automatycznie wpuszcza gorąca wodę na podłogę. Nie mam pojęcia o co chodzi. Próbowałem wielu rzeczy, ale z marnym skutkiem macie może jakiś pomysł ? Czy pompa ochrony powrotu jest dobrze zainstalowana ? ( U mnie jest na zasilaniu, blisko kotła) jak to powinno wyglądać w przypadku takiego gotowego zestawu pompowego?
