Marvin
Treść opublikowana przez Marvin
Problem Z Roznica Temperatur Kotla Zasypowego
Marvin odpowiedział(a) na Marvin temat w Instalacje CO i CWU
Od gory pale kolego. A jak ta sytuacja u ciebie wyglada. Opisz. -
Nie analogowy juz wtedy tez staje na 70 stopniach. A moze zamocowac czujnik od sterownika w te samo miejsce co ten fabryczny czujnik temp. Bo ma on na koncu czujnik taki jak od sterownika. Zamocowany jest on z przodu plaszcza kotla wody. -
Witam!!! Mam problem z piecem zasypowym viper 18kw firmy termiko Otoz termometr fabryczny analogowy zamontowany z przodu kotla pokazuje o ok 10stopni wyzsza temperature od czujnika sterownika umieszczonego na wylocie cieplej wody z pieca. Dodatkowo temperatura mierzona byla dodatkowym termometrm przylozonym obok czujnika centralki i obie pokazuja taka sama temp, a termometr fbryczny analogowy na kotle zawyza ja o ok10 stopni. Podczas gdy temp. na sterowniku ustawie na 60 stopni to na anologowym fabrycznym termometrze pokazuje ok 70stopni. I gdy wentylator sie zatrzyma na zadanych 60 stopniach to temperatura dalej rosnie do tych 70 stopni i staje. O co tu chodzi??? Wyjscie z kotla 2cale 2 pompy jedna co druga c.w.u po. 120mkw boiler 80l
Kupilem wlasnie taki piec i stwierdzam za bardzo dobry ten termiko. Moj to viper 18kw. Bardzo duza komora zasypowa.Dlugie spalanie.
Jest to piec dziubarczyka zasypowy. To nikt nie posiada takiego kociolka????
Witam. Chce zakupic taki piec i pytam uzytkownikow tych kotlow jak sie w nich pali, ile wytrzymuja na miale a ile na drzewie. Czekam z na wypowiedzi
A czy jest inna mozliwosc zeby grzejnik lazienkowy podlaczyc przed zaworem 4d? Chodzi o grzanie c.w.u latem i mozliwosc suszenia ubran w lazience na grzejniku. CZekam na ciekawa odpowiedz
Witam Mam pytanie czy mozna wpiac zasilanie grzejnika lazienkowego przed zaworem 4d i zasilaniem boilera. Instalacja co i ladowanie boilera sa obslugiwane przez pompy poniewaz kocil jest na tej samej wysokosci co grzejniki. Z tym wpieciem grzejnika lazienkowego (drabinki) to chodzi mi o to aby byla wyzsza temp w lazience poniewaz niemam zaworow termostatycznych przy grzejnikach. I czy pompy nie zabiora tej wody ktora by szla na ten grzejnik poniewaz sa na zasilaniu. Czekam na sugestie.
Sprzedam prawie nowy sterownik YETI firmy domer. Posiada on wyjscie na pilota lub termostat pokojowy. Cena 120zł. Tel: 508-808-102
pomoze mi ktos
ale ja juz mam dmuchawe na minimum Mam pytanie czy bezposrednio na piecu na zasilaniu (bo mam jedno wyjscie glowne i dwa dodatkowe chyba na boiler) mozna zamontowac grupe bezpieczenstwa z zaworem bezpieczensta, manometrem i odpowietrznikiem i czy to pomoze odpowietrzyc sie instalacji?
nie slychac zeby sie smazylo na rusztach. raczej u gory pieca i caly czas uchodzi powietrze przez pompe.
jest ruszt wodny
Posiadam piec 12kw z pleszewa uksg ze sterownikiem i dmuchawa. Od samego poczatku uzytkowania mam z nim problemy odnosnie gotowania wody. Zaczyna bulgotac jak temperatura dojdzie do 60 stopni Powierzchnia do ogrznia to 65m kwadratowych 5 grzejnikow stalowych boiler 80 litrow pionowy naczynie przelewowe 30 litrow na zasilaniu jedna pomka na grzejniki i boiler. Co moze byc nietak. Bo juz odchodze od zmyslow. POMOZCIE !!!
Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
a jak dolewac najlepej wode do kotla -
ale nie moge przekroczyc 60 stopni bo zaczyna coraz bardziej bulgotac -
yozik wiesz moze co jest nie tak? -
ale bulgoce dopiero przy 60 stopniach. Dmuchawa ma klapke zamykajaca jak sie zatrzymuje. A moze to powietrze jest w piecu? Bo to nowa instalacja. -
Pomozcie bo niewiem co jest grane -
Mam sterownik i dmuchawe oraz pompe. Tak juz robilem to nie pomaga. -
Posiadam nowa instalacje , piec uks g 12kW, 5 grzejnikow stalowych, boiler pionowy 80l. przy dochodzeniu temperatury wody do 60 stopni zaczyna bulgotac mi w piecu. Grzejniki grzeja dobrze. Co sie dzieje? ;)
