Witam serdecznie otóż mam taki problem od kilku dni po co tygodniowym czyszczeniu pieca i nie zmienianiu ustawien sterownika gaśnie mi w palenisku po około 30minutach.
	Rozpalam w piecu jak zawsze, odpalam automatyczne rozpalanie i po około 30minutach ogień w palenisku gaśnie, nie zasypuje mi kotła jest wszystko wporzadku wypala normalnie węgiel mam ogień o kolorze żółtym czyli nadmuch też w porządku nie jest za duży i za mały, sprawdzałem juz inne częstotliwości podawania węgla i dalej to samo, wyczyściłem komory powietrza i komin, dalej bez zmian
	Jeszcze jest opcja zmiany opału na inny też bede jutro to sprawdzal ale może coś z piecem sie popsuło i chciałbym uzyskać informacji co mógłbym jeszcze zrobic.
	Informacje o moim piecu:
	Moc 15kw
	Sterownik Tigra
	Nadmuch WPA 07
	Podawanie węgla jest obecnie ustawione według rad producenta czyli
	Czas podawania: 13sek
	Przerwy między podawaniem: 90sek
	Nadmuch min 35% max 70%
	Obroty nadmuchu: 40%
