Patryk2k2
Treść opublikowana przez Patryk2k2
zostało to wyliczone, niestety mamy aktualnie 3 pokoje które są nieogrzewane a które będą ogrzewane w przyszłości więc obliczenia nie były dokładne, dodatkowo planowana jest modernizacja ogrzewania na podłogowe, co również pewnie będzie miało jakiś wpływ na wynik. Dodatkowo z ekogroszkiem jest tak, że w zależności od jego jakości gdy jest słaba spala się go więcej (oraz powstają zapieki w piecu) a czasami mniej i spala się on dosyć czysto. Także też nie można na tym w 100% polegać według mnie. Decyzja została już podjęta, według wyliczeń zostanie zamontowana pompa 12kw T-Cap Panasonic Split, będę dawał znać jak to się sprawuje i czy był to dobry wybór, oraz na pewno zrobię szereg pomiarów i się nimi podzielę. pozdrawiam!
Być może tak, ale na przykład Altherma 4,6 i 8kw ma taką samą moc modulowaną, może tak samo będzie z tcap? (9 tcap ma ją dosyć wysoko w porownaniu do innych 9 na wykresie). Dzięki za fachowe nazwanie moich wymysłów:) Jest to według mnie wynik złego zaporgramowania pompy, bo przecież możnaby zaprogramować pompę tak, że nie wchodzi na maksymalne obroty po tym jak chwilę temu wyłączyła się bo miała za dużą moc w porównaniu do zapotrzebowania. Pompa wtedy mogłaby pracować z minimalną mocą i powoli dobić do zadanej temperatury ograniczając ilość włączeń i wyłączeń. No chyba że czegoś nie wiem i jest jakaś przesłanka za tym żeby taka pompa nagle wchodziła na maksymalne obroty (żeby to ocenić fajnie byłoby znać sprawność pompy przy różnych "obrotach", myślę że przy maksymalnych sprawność nie jest najwyższa więc w ogóle nie ma to sensu) Mam nadzieję że inżynierowie Panasonica zrobili to tak żeby było dobrze 🙂, ale jeśli rzeczywiście pompa się tak zachowuje to chyba jednak wybiorę 12. Według różnych wyliczeń różnych specjalistów od montażu tych urządzeń odpowiednia będzie pompa 12(Panasonic Tcap) bądź 14kw(Midea). Wyliczenie polegało na ocenie metrażu domu, rodzaju okien, ocieplenia, grzejników, ilości wody w układzie, zużycia aktualnego paliwa(ekogroszku) i tak dalej. Świadectwa energetycznego nie posiadam i nie jestem w stanie powiedzieć ile dokładnie kwh/m² mój dom potrzebuje.
Dzięki za wykres, rzeczywiście w okresie gdy dom jest ogrzewany pompa pracująca minimalnie z mocą 4kw powinna pracować całkiem dobrze. Pytanie które nasuwa się kolejne jaka jest różnica w mocy minimalnej 16, 12 a 9. (Mam nadzieję że nie proporcjonalna). Dane dot. poboru prądu w podobnych warunkach dostarcza Panasonic i są całkiem obiecujące, różnica nie jest duża. Nie widziałem pracy pompy w praktyce, ale jeśli w okresie letnim rzeczywiście będzie się zbyt często wyłączać (myślę że nie jest to aż taki problem) to fajnie by było gdyby Panasonic wprowadził możliwość zwiększenia tolerancji temperatury tzn. pompa wyłącza się jak osiągnie zadaną temperaturę, a włącza dopiero gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni od zadanej, dzięki temu mogłaby ograniczyć liczbę uruchomień agregatu. No ale miejmy nadzieję że jest to dobry sprzęt i będzie działał niezawodnie nawet mimo częstych ponownych włączeń. Ciekaw jestem tylko jak wygląda to w przypadku 12 i 16. Pozdrawiam
Planujemy remont oraz montaż podlogówki w całym domu, lecz może to zająć kilka lat, dlatego wybrana została pompa wysokotemperaturowa, będzie trochę drożej ale niestety takich grzejników nie zasili się 30 stopniami. Wychodzę z założenia że lepiej mieć zapas niż żyć na granicy w niedogrzanym domu. Oczywiście uważam że 12 pewnie wystarczy na ten dom jednak zastanawiam się nad 16, myślę że wiele osób przed zakupem rozważa wszystkie możliwości. Osobiście podczas analizowania katalogów i specyfikacji dopatrzyłem się 2 problemów: wyższego zużycia (jestem w stanie uwierzyć w 6% skoro pompa i tak większość czasu będzie pracować z mniejszą mocą, dlaczego zużycie miałoby drastycznie wzrosnąć?) oraz częstego wyłączania i włączania pompy (ponieważ w katalogu nie ma informacji o minimalnej mocy i wydajności z jaką pompa pracuje, przydały by się również dane dla sprawności przy mocy np 10kw, 5kw jednak niestety wielu konkretów w specyfikacji brakuje, dlatego pytam na forum) Dlaczego Panasonic wyświetla tak wysoki cop w trakcie defrostu? Dokładność pomiaru zależy również od długości trwania tego pomiaru i mam nadzieję że to co umieszczają w katalogach jest danymi faktycznymi zmierzonymi w labolatoryjnych warunkach a nie tym co pompa wyświetliła na ekranie zaniżając lub zawyżając wyniki o 20%. Może ktoś posiada te pompy i zmierzył te brakujące dane?
i będzie miał 6% wyższe spalanie według specyfikacji. Ja akurat lubie szybkie samochody i bardzo chętnie wyposażyłbym się w miejski samochód z mocnym silnikiem, zwłaszcza gdyby palił tylko 6% więcej:) Zgadzam się, jednak według specyfikacji te pompy są bardzo podobne, być może mają taką samą moc minimalną? Niestety brakuje tych danych w specyfikacji i ciężko dojść do obiektywnego wniosku. Może posiada ktoś te urządzenia i zmierzył moc minimalną? No bo jeśli jest taka sama to czy są jeszcze jakieś przesłanki przeciwko 16? Te same wymiary, ta sama cena, a większa moc. Dodam że 12 ma lekki zapas ale 9 już nie dałaby rady na 100%. Jednak według mnie lepiej mieć zapas, zwłaszcza jeśli np i 12 i 16 mogą minimalnie pracować z mocą dajmy na to 2kw(np w lato gdy grzejniki są wyłączone). Jeśli tak to będą się załączać tak samo często i jedynie to zużycie będzie trochę większe. Jeśli natomiast 12 minimalnie może pracować z mocą 1kw a 16 z mocą 2 to jest to duży argument za tym żeby wybrać 12, żeby pompa nie załączała się często co jest niezdrowe dla sprężarki.
Z tego co wiem to sprężarka pracuje ze zmienną prędkością czyli jeśli jest zapotrzebowanie na 10kw to pracuje z mocą ażeby dostarczyć 10kw. Pytanie czy minimalna prędkość z jaką jest w stanie pracować pompa jest różna dla 16 i 12. Jeśli tak to rzeczywiście 12 będzie lepszym wyborem, niestety nie ma tej informacji w specyfikacji. Jeżeli nie to 12 tak samo jak 16 będzie się tak samo często wyłączać przy mniejszym zalotrzebwaniu.
Co w takim przypadku? Sprawdziłem specyfikacje obu pomp ciepła, wymiary mają takie same, 0,05kg więcej czynnika oraz większa jest kilogram cięższa. Dla zimnego klimatu zużycie prądu jest 6% większe, dla umiarkowanego 4%. Czy poza zużyciem prądu kilka procent większym są jakieś minusy z mocniejszej pompy? Dodam że w zimnym klimacie i ustawieniu 55 stopni zużycie prądu według specyfikacji jest takie samo(różnica 6% występuje dla ustawienia 35 stopni, którego ja u siebie nie będę ustawiał)
Witam, czeka mnie montaż pompy ciepła Panasonic t-cap 12 bądź 16kw. Dom ma ok. 280mkw jest ocieplony oraz ogrzewany za pomocą grzejników. Monter uważa że pompa ciepła 12kw w zupełności wystaczy (i może tak jest) jednakże nie ma różnicy w cenie między 12 a 16kw. I zastanawiam się czy nie poprosić o instalacje 16kw. Czy przewymiarowana pompa ciepła ma jakieś wady poza (zwykle) wyższą ceną? Czy zużycie prądu będzie wyższe? Według mnie pompy ciepła 12 oraz 16kw gdy będzie zapotrzebowanie na 10kw będą pracowały z mocą 10kw a gdy będzie zapotrzebowanie na większą moc (np napełniam pełną wanne wody, odkręcam grzekniki) to pompa 16 dogrzeje wodę szybciej. Krótko mówiąc czy instalując 16 narażam się na jakieś dodatkowe problemy? pozdrawiam!
Problem z hałasującym podajnikiem ekoenergia+basel
Patryk2k2 odpowiedział(a) na Patryk2k2 temat w Kotły z podajnikiem
Największym problemem jest buczenie silnika i wibracje które on generuje, są słyszalne w całym domu i przez to nie można spać, bo około 2-3 w nocy kiedy podajnik zaczyna pracować błyskawicznie się budzę. Sam dźwięk kruszenia węgla czy praca dmuchawy nie jest problemem bo poza kotłownią jej nie słychać, silnik podajnika słychać w całym domu. Zbiornik na węgiel na pewno pomaga w roznoszeniu się dźwięku, bo gdy jest pełny jest ciut lepiej, ale dużej różnicy nie ma. Zastanawiałem się właśnie nad wymianą motoreduktora, co polecacie? Silnik chyba nie będzie buczał aż tak bardzo gdy będzie mniej obciążony, więc może jakaś przekładnia o mniejszym przełożeniu? Wybaczcie ale kompletnie się na tym nie znam 😄 Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam./ -
Witam, posiadam piec na ekogroszek który niemiłosiernie hałasuje. Aktualnie wyłączam go na noc, ale z racji tego że robi się zimno, a reszta domowników protestuje, trzeba przedsięwziąć jakieś inne kroki. Temat pojawiał się już na tym forum, ktoś napisał że pomogła wymiana motoreduktora na niemiecki BHF, ale niestety nie mogłem takiego w internecie znaleźć (czyżby producent przestał je produkować). Aktualnie posiadam motoreduktor ekoenergia cm030 oraz silnik basel 0,18kw. Zmierzyłem parametry poboru prądu przez silnik i pobiera on 181-187w, czy nie jest to trochę za dużo? Nagranie pracy podajnika: Pozdrawiam
