tortoise
    9
Treść opublikowana przez tortoise
  1. Witam, posiadam rozdzielacze kan therm ze stali nierdzewnej i chciał bym zapytać czy podczas regulacji odkręcając przepływomierze aby zwiększyć przepływ można je całkowicie wykręcić czy mają jakieś ograniczenie, pytam bo chcę wyregulować ale nie chce zalać sobie domu 🙂 a nie wiem kiedy są otwarte na max albo może jak rozpoznać czy są już otwarte maksymalnie ?
  2. Czujnik podajnika zamontowany tak, taką informację dostałem od osób technicznych przy zakupie palnika. Montowałem sam podajnik oraz palnik i starałem się aby było wszystkie szczelne po przeprawach z palnikiem "żeliwny"
  3. Przy wymianie palnika na batory podłączył napowietrzanie tak jak to było w poprzednim bo nie wiem czy chodziło o to że zostawiłem nie zatkany otwór w zasobniku
  4. @1mps Tak dokładnie jest jak mówisz, a jak byś polecił jeszcze ustawić podtrzymanie oprócz czasu postoju podajnika który mówiłeś żeby dać na max 30 min ? bo powiem szczerze że myślałem że kopczyk ma być z żaru ale teraz wiem że się myliłem i im więcej żaru na kronie tym bardziej nagrzewa 🙂
  5. @1mps w sterowniku mam takie parametry do ustawienia
  6. @Witek-z-Ulicytak masz rację jest dosuszanie myślisz że to coś pomoże. @1mps bałem się że u mnie jest zapadnięty kopczyk a z tego co mówisz to okazuje się że mam żaru jak w elektrowni 🙂 kiedy mam się martwić zapadniętym kopczykiem czy otwory doprowadzające powietrze mają być widoczne czy nie bo nie wiem jak powinna wyglądać prawidłowa ilość żaru żeby się nie martwić zapłonem groszku w podajniku 🙂
  7. jeszcze wykres ze spalinami Uszczelka jest ok sprawdzałem już wszystko w tym roku wymieniłem też cały palnik poprzednio miałem firmy żeliwny i temp była 70-80 i myślałem że to rozwiąże problem ale nie i skarbek też bardzo wysoką wartość opałową https://www.weglokokskraj.pl/ekogroszek-skarbek/ nie wiem czy to coś wam pomoże. dodam jeszcze że z kim nie rozmawiałem to każdy tylko mówił zwiększać podawanie zmniejszać czas postoju żeby utworzyć kopczyk
  8. Dzięki za odpowiedź, co do podtrzymania to wygląda tak jak na załączonym obrazku. Na innym forum wyczytałem żeby tem. podajnika była niższa to kopczyk nie może się zapadać a mi się wydaje że u mnie nie może nawet tego kopczyka utworzyć i po 40 min w podtrzymaniu kopczyk jest na równo z koroną i dmuchawa na 30 nie będzie za mało w tedy tem spalin będzie bardzo niska dodam też jeszcze screen z wykresów jak teraz wyglądają
  9. Witam, posiadam kocioł RBR Ekouniwersal z palnikiem batory 10, palę ekogroszkiem skarbek i borykam się z wysoką temp podajnika temperatura po 40 min postoju dobija do 54-55 stopni, paliłem do tej pory w automacie, wczoraj przeszedłem na pracę ecoal ręczny bo myślałem że coś to pomoże niestety nie, podaję poniżej ustawienia: czas pracy podajnika: 5s czas postoju podajnika 22s moc dmuchawy 35% Po tych ustawieniach i po nocy palnik wyglądał tak https://photos.app.goo.gl/UrDsCJvCWYe4BSwG8 dodam jeszcze że zdjęcie zrobione po 40 min postoju. Wydaje mi się że przybyło też sadzy po przejściu na tryb ręcny Prośba o pomoc. Płomień w grzaniu wygląda tak https://photos.app.goo.gl/fBZNTinJC9Md97FW9
