pele781
    3
Treść opublikowana przez pele781
  1. Tak jest ustawiony .... Są dwie opcje albo wyłączony lub uniwersalny . Ustawiony zgodnie z instrukcją na uniwersalny . Wszystko wskazuje że działa, poza właśnie tą histerezą
  2. Termostat tech st 292 Generalnie tu wszystko wygląda tak jakby histereza kotła była priorytetem a nie sterownik pokojowy . Jeżeli ustawię histerezę pieca na 5*C to piec będzie się rozpalał zawsze jak jego temp spadnie poniżej 5 stopni bez względu na to czy w pokoju jest żądaną temp czy nie
  3. Witam , mam pytanie ... Piec pellux 100, plus termostat pokojowy tech . Czy to normalne że pomimo obniżonej temperatury w pomieszczeniu piec nie włączy się puki jego temperatura nie spadnie poniżej zadanej histerezy . Myślałem że taki termostat pokojowy wysyła sygnał do pieca i to on nim w pełni steruje a nie czeka na obniżenie temperatury, na domiar tego jeżeli temp w pomieszczeniu jest prawidłowa a temp pieca spadnie poniżej histerezy piec i tak się rozpala.
