KOZBI
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 180m użytkowej powierzchni. na dole podłogówka + 3 grzejniki. Na górze podłogówka tylko w łazience + razem 5 grzejników 1 w łazience 1 w przedpokoju i po 1 w każdym z 3 pokoi. Dom z 2000 roku , ściany trzywarstwowe (24cm MAX + 9cm wełny + 2cm powietrza + 12,5cm MAX). poddasze ocieplone wełną.
  • Instalacja
    1. VIESSMANN VITODENS 100 (model 2021) jednofunkcyjny + zasobnik 100L + czujnik pogodowy
    2. dwa obiegi, osobno podłogówka , osobno wszystkie grzejniki
  • Źródło ciepła
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Andrychów
Osiągnięcia KOZBI
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Nie chodzi o trudność , chodzi o to, że nie mam na nic czasu ostatnio (małe dziecko itp.) i prosiłem , żeby ktoś mniej więcej podał , ale jak się nie da / nikt nie potrafi to nieważne , jak przyjdą rachunki to będę wiedział jak liczyć. pozdrawiam
  2. Dziękuję za odpowiedź. Mam taryfę W-2.1 od PGNiG ( masz możliwość sprawdzenia ile w tej taryfie będzie kosztować) ?
  3. Witam, Jak w temacie , chciałbym wiedzieć ile zapłacę za przykładowe 200m3 zużytego gazu w miesiącu (razem z wszystkimi dodatkowymi opłatami). Oczywiście mniej więcej. W tamtym roku jak rozmawiałem z gościem co montują przyłącza gazowe, to mówił mi żeby sobie średnio przeliczać zużycie w m3 x 3zł. jak to wygląda po podwyżce od lipca? Dziękuję z góry za odpowiedzi.
  4. Próbowałem teraz pogrzać trochę, przy tych mrozach. rozgrzałem podłogę tak do 22-26 stopni w różnych miejscach jest inaczej. Potem zacząłem obniżać krzywą grzewczą bo było w domu 21-23 stopnie. Pobór na początku był tragiczny, ale to chyba normalne bo się rozgrzewało , potem "spadł" do jakichś 15-16 m3 na dzień , więc chyba też trochę dużo. Problem w tym że jak obniżam krzywą w aplikacji na podłogówce to wszystko reaguje tak jak pisze, a jak zmieniam krzywą na grzejnikach to nic się nie zmienia, grzeją tak samo. Przykładowo: w tej chwili mam tak: OGÓLNE : Temp. zewn. = +2,7'C Temp. na zasilaniu obiegów grzewczych = 38,2'C Modulacja = 16% obieg 1 - GRZEJNIKI: Temp. wejściowa wody grzewczej lub chłodzącej = 35,8'C (a według krzywej grzewczej powinno być około 17'C) ??? (tego nie rozumiem) obieg 2 - PODŁOGÓWKA: Temp. wejściowa wody grzewczej lub chłodzącej = 28,3'C ( i tyle powinno być według krzywej grzewczej) Na razie jestem pogubiony z tym wszystkim.
  5. Aplikacja oryginalna od Viessmanna. ViCare się nazywa. Tzn. on twierdzi że może aplikacja jakoś to inaczej widzi , nie wiem. Sprawdzał wszystko i ma być ok. Ja zacznę mieszkać to będę dalej obserwował i ewentualnie napiszę co się dzieje.
  6. Był instalator dziś u mnie i stwierdził że jest wszystko podpięte jak należy. Co do tego że mi w aplikacji pokazuje że pompka jest wyłączona a widzę że jest włączona, powiedział że może aplikacja jakoś źle odbiera to ze sterownika i żeby się tym nie sugerować. No cóż ja zacząłem dyskusję o tym co widziałem w APce. Co do regulatorów na grzejniki, to powiedzieli że nie warto kompletnie inwestować w te z WiFi , że te ręcznie sterowane to to samo tylko trzeba odpowiednio ustawić. W każdym bądź razie muszę zacząć mieszkać w tym domu, rozgrzać wszystko i potem podobno powinien spaść pobór gazu jak już wszystko się rozgrzeje, a to może potrwać trochę. Wtedy zacznę znów testować Bedę pisał jak coś się więcej dowiem
  7. I tak pewnie zrobię. Dam znać jak to będzie dalej lecieć. Dzięki wielkie jeszcze raz za chęć porady, chęć pomocy 👍 Nie wiem 🙂 . Dam znać jak coś podziałam. Napiszę . Dzięki!
  8. Ja nie wiem czy są czy nie na odwrót podpięte. Sugeruję się tym co pokazuje aplikacja, a to elektronika, więc się nie myli (chyba 🙂) Instalacja ma 3-4 tygodnie, więc na gwarancji, tak że ja nic nie będę sam grzebał puki co z podpięciami, chciałbym się tylko upewnić czy mam co reklamować , ale jak na razie wszystko wskazuje że tak. Tego GRUNDFOS zostawili mi instalatorzy ze starej 20 letniej instalacji bo stwierdzili że jest OK i po co wymieniać jak to dodatkowy koszt około 2 tys. zł
  9. HEj 🙂 Dobrze nie dobrze , dom ma 20 lat. Ściany trójwarstwowe, 24cm "MAXA cegły dziurawki" + 9cm wełny + 2cm powietrza + 12,5cm "MAXA cegły dziurawki" , tak że szału nie ma, patrząc na dzisiejsze domy ze styropianami grafitowymi itp... Dziś byłem znowu i jest 13,5 stopnia po kolejnych dwóch dniach, ale na zewnątrz było w nocy około -2,5 st. Ale zauważyłem dziś taką rzecz. Załączyła się w nocy automatycznie jedna z pompek (DIAMOND) (myślę że przez tryb anty zamarzaniowy, który ten piec uruchamia przy minusowych temp.) Problem w tym że w aplikacji pokazuje mi że to pompka od podłogówki pracuje, a to przecież pompka od grzejników chodzi. Więc wszystko wskazuje na to, że jednak pompki/pompka są źle wpięte do tych dwóch czarnych "skrzynek" sterowników, modułów (Viessmann EM-P1 i EM-MX widocznych na ścianie) Więc postanowiłem włączyć na chwilę podłogówkę w aplikacji , bo chyba tak piec chciał a w rzeczywistości ruszył pompkę od grzejników. Po włączeniu podłogówki zaczęły się robić grzejniki ciepłe, mimo tego że były wyłączone od kilku dni. Już sam nie wiem co ja mam tu narobione.
  10. po dwóch dniach bez grzania spadła temp. w domu z 18 na 16 stopni. (temp. zewnętrzna w granicach od 0 do +4 była na zewnątrz.
  11. hmmm... tylko muszę się doszukać gdzie wyłączyć pogodówkę. A tą jak najniższą temperaturę to masz na myśli ustawić w pomieszczeniach w aplikacji, a nie na piecu (na zasilaniu)? Bo jak wyłączę pogodówkę, to przestanie to być automatyczne. Piec jest na gwarancji, boję się trochę grzebać. Piec załączę znów jak temp. trochę spadnie. Ale jeszcze tej zimy będę się chciał wprowadzić do tego domu i tak będę musiał to wszystko ogarnąć żeby było ciepło i nie płacić na wiatr. W jadalni też mam trochę chłodniejszą podłogę. Być może jest zapowietrzona, instalator teoretycznie odpowietrzał, ale nic się nie zmieniło. Na powrocie tez była zimniejsza jadalnia niż inne pomieszczenia. Jadę popatrzeć teraz jak spadła temp. po dwóch dniach nie grzania 🙂
  12. No jakbym odkręcił głowice na np. 5 to będzie tam taka właśnie temperatura około 23 stopnie. Ale to znów nie będzie współpracowało z aplikacją. Już sam nie wiem. Problemem jest jeszcze to ze na razie w ogóle wyłączyłem ogrzewanie. Montując takie głowice musiał bym się chyba pozbyć pogodówki, bo podobno się to nawzajem wyklucza, tak mi instalator powiedział. zacząłem grzać jak zaczęły się mrozy kilkanaście dni temu tak żeby wszystko przetestować. 1. Ustawiłem temperaturę w aplikacji 16 stopni kaloryfery i 18 stopni podłogówka. Zrobiło się w całym domu ciepło około 20 stopni. Super, ale zużycie gazu około 14 m dziennie. Pompy cały czas włączone na III biegu. 2. Jak już zobaczyłem że wszystko grzeje, to zacząłem stopniowo schodzić z temperaturą bo jak pisałem na razie nie mieszkam w tym domu, a nie chcę wydawać kasy niepotrzebnie tym bardziej, że spalanie wysokie. 3. Schodząc stopniowo przez kilkanaście dni do jak pisałem 10 st. podłoga i 10 st. grzejniki piec pracował w ostatnim dniu ciągle na modulacji 8%, temp w domu około 17-18 stopni wszędzie gdzie podłogówka i grzejniki. Grzejniki dałem już (pomiędzy śnieżynkę a 1). I ta pompa od grzejników cały czas chodziła na III biegu. Ta od podłogówki ma III bieg włączony ręcznie, ale czy chodzi cały czas to trudno powiedzieć bo nic się na niej nie świeci. 4. Wyłączyłem na razie wszystko i pytam, ale może tak być jak piszesz. Pamiętam też że przez chwilę wyłączyłem całkowicie grzanie grzejników w aplikacji to piec cały czas się włączał i wyłączał średnio co 1-2 minuty Dzięki wielkie wacio1967 za rady i poświęcony czas. Może znajdzie się jeszcze ktoś z okolic Andrychowa co by na żywo zobaczył jak to działa, lub ma taki sam piec z podobną instalacją i też coś podpowie, zanim wydam znów kasę
  13. No właśnie ich się nie da całkiem zakręcić. Min. na "śnieżynkę" możesz dać i to jest według instrukcji głowicy temp. 6 stopni (takie ustawienie przeciw zamarzaniu). Te głowice kosztują 1800zł za 6 sztuk + jeszcze sensor jakieś 500zł do każdego pomieszczenia z grzejnikiem ?? 🙄 Ja dałem za piec + przeróbkę instalacji żeby były dwa obiegi 29tys.zł wcześniej miałem jeden obieg na wszystko i 20 letni piec Vaillant
  14. 1. Mam ustawienie w aplikacji osobno podłogówka i osobno grzejniki i ustawiam zadaną temperaturę wszystkich pomieszczeń z podłogówką i osobno wszystkich pomieszczeń z kaloryferami. 2. Na grzejnikach mam głowice takie z regulacją od "śnieżynki" do 5 . Przy instalacji założyli mi je dodatkowo na 3 grzejniki na których nie miałem. Firm DIAMOND i VALVEX takie i takie (tylko że nie od zera tylko "śnieżynka" jest najniższym ustawieniem) A ten czujnik co 2 posty wyżej wysłałem zdjęcie to od czego?
