goryna
Treść opublikowana przez goryna
Dobre :D dodałbym jeszcze jedną pozycję : 1 pkt - 0 zł zrobię sobie sam (i to jest klient wymarzony) Pozdrawiam
Witam, zdecydowanie przy równoczesnym zachowaniu niezbędnych wymogów (min. temperatura pracy kotła). Jako że warunku tego nie da się spełnić bez zaworów mieszających, moje pytanie tyczy się jak maksymalnie uprościć (pozbyć się namiaru kosztownej elektroniki). W mojej - obrazkowej - propozycji jest tylko jedna pompa, priorytet CWU wymusza niewielka odległość zbiornika od kotła, duża średnica przewodów oraz zawór temperaturowy. Pozdrawiam
Witam, chciałbym zaprosić forumowiczów do wymiany opinii, uwag na temat rozwiązań które eliminują klasyczne zawory mieszające 3D/4D + siłownik + sterownik + regulator pogodowy + regulator pokojowy + en. elektryczna ( ;) ) Poniżej moja, nieśmiała propozycja. Pozdrawiam
Witam Jak się domyślam Snajp zadając pytanie o możliwość spawania elektrycznego (MMA) kierował się tym co w jego przypadku byłoby najmniej kłopotliwe. Przypuszczam że nie dysponuje zestawem do spawania acetylenowo-tlenowego. A już tym bardziej spawarką inwertorową (TIG). A co do jakości spoiny wykonaną spawarką el. to jest do uzyskania na poziomie zadowalającym. Problem nie leży po stronie doboru średnicy elektrody ale jakości spawacza. do Snajp'a: O ile nie czujesz się na siłach aby samodzielnie wykonać te połączenia, zaproś/poproś doświadczonego spawacza. Pozdrawiam (były spawacz, nie teoretyk)
Witam, Możesz spokojnie (rurę) odchylić, zachowaj kilkucentymetrowy odstęp od ściany. Ułatwi to - w późniejszym etapie - izolowanie instalacji. Pozdrawiam
Witaj, O ile będziesz miał wygodny dostęp do miejsc gdzie będziesz wykonywał połączenia, to możesz "całkiem spokojnie" posłużyć się spawarką łukową. Istotnym jest jakość wykonania spoin, przetop nie może być za duży. Powodzenia i pozdrawiam
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
goryna odpowiedział(a) na broda1725 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Drobna wskazówka, (zgodna z zaleceniami producenta) oś silnika pompy musi być ustawiona poziomo! Pozdrawiam -
Witaj, umiejscowienie pompy (w stosunku do kotła) nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest natomiast: oś wzdłużna (obrotowa) pompy ZAWSZE idealnie poziomo. Pozdrawiam Do himani Drogi kolego, pompa posiada łożyska. Nie są to - najczęściej spotykane - łożyska toczne ale łożyska ślizgowe. Gdzie częścią zewnętrzną jest (szlifowana i polerowana) panewka ceramiczna, a wewnętrzną utwardzona powierzchniowo oś wirnika. I też pozdrawiam
Witam do tomekb O ile z tą częścią Twojej wypowiedzi zgadzam się całkowicie, to z następną częścią Twojego postu będę w opozycji :) Ten zawór jest bardzo istotny, w sytuacji zamknięcia dopływu zasilania przez zawór z wkładką terostatyczną, pracująca pompa obiegowa nie ma co tłoczyć. I tu wkracza do akcji zawór różnicy ciśnień. I to on właśnie zabezpiecza pompę przed przeciążeniem oraz jednocześnie umożliwi ciągłą cyrkulację wody w sekcjach podłogówki. I jeszcze jedna drobna sugestia, sterowanie pompą obiegową powierzyłbym dwóm termostatom (połączonym szeregowo): termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do zasilania bezpośrednio przy kotle. Umożliwi start pompy w momencie gdy kocioł zabierze się do roboty :) . termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do powrotu przy rozdzielaczu/kolektorze. Pozwoli on odpocząć pompie w momencie gdy temperatura powrotu przekroczy zadaną (ustaloną doświadczalnie) Pozdrawiam
Witam Dear himani, chyba trochę się zagalopowałeś z oceną mojej podpowiedzi. Zamknięcie powietrzne jest niezbędne w naczyniu wzbiorczym, bo takim mówimy, a nie o poddaszowej formie rozdzielacza. Od kiedy to w naczyniu wzbiorczym mamy uzyskać obieg ciepłej wody? I w jakim celu? Pytam bo na naukę nigdy nie jest za późno. Moja rada dotyczyła jedynie naczynia, a nie pozostałej instalacji. A to nastąpi poniżej. do veterblest; sposób nr 1 (bezkosztowy) sposób nr 2 To rozwiązanie wymaga małej ingerencji w istniejącą instalację plus koszt materiału i robocizny. Sugeruję przepięcie i zasilania i powrotu niedogrzanych :) grzejników. Zwróć uwagę na fakt iż po prawej stronie głównego pionu zasilającego (wg schematu) każde odgałęzienie zasilające podłączone jest max. do dwóch grzejników a po lewej stronie jedno odgałęzienie zasila aż pięć. To nierówny pojedynek. Drużyna z prawej zawsze wygra :) . Zakładam że problem z zapowietrzeniem grzejników nie istnieje. A tak ogólnie to Pozdrawiam
Witam 1. Na przewodzie łączącym kocioł z naczyniem NIE może być zainstalowane żadne urządzenie (pompa, zawór). 2. Naczynie połączone w taki sposób stało się grzejnikiem, krąży przez nie woda, nie ma zamknięcia powietrznego. W załączeniu foto. Pozdrawiam
Przepraszam za błąd na rysunku - filtr powinien być pomiędzy zaworem 3D a pompą ;)
Witam, proponuję powrócić do tematu Jak dołożyć CWU, Mancio twój pomysł (zawór różnicowy jako bypass dla pompy i zaworu 4D) ja zastosowałem w dwóch przypadkach. W moim przypadku stosowałem zawory 3D (odpada konieczność montowania zaworu odcinającego na powrocie), ze skutkiem b. zadowalającym. Niewielkim mankamentem jest tego rozwiązania jest moment rozpalania kotła (do czasu osiągnięcia temperatury załączającej pompę CO, nagrzany czynnik ucieka - grawitacyjnie do instalacji - opóźniając moment osiągnięcia zadanej temp.) Co do CWU, Twój schemat nr3 jest poprawny, za wyjątkiem odważnej decyzji o układzie zamkniętym (ale któż z nas jest bez grzechu, no może tylko kolega himani ;) ). Pochwała w jadłospisie dla admina Marcina za próbę obniżenia temperatury na stronach tego tematu. Pozdrawiam
Instalacja zaworu trójdrożnego termostatycznego
goryna odpowiedział(a) na axa temat w Instalacje CO i CWU
Zawór TZM należy zamontować przed zaworem 4D. Możesz go wstawić przy rozdzielaczu, ale zasilanie - do podłogówki - powinno być doprowadzone z kotła (przed zaworem 4D). Pozdrawiam -
Witam, przymierzam się do do kupna kotła Eko Plus-U (sterownik ST-37) firmy Polspaw . Będę wdzięczny za wszelakie informacje, opinie o tym kotle. Pozdrawiam
Witajcie, jeżeli podłogówka będzie uzbrojona w termostaty pokojowe (+ elektrozaworki na kolektorze) to proponowałbym wstawić zawór różnicy ciśnień za zaworem zwrotnym. Zabezpieczy to pompę (podłogówka) przed pracą na zamkniętym układzie, w przypadku zamkniętych wszystkich obwodów podłogówki. Jeżeli podłogówka będzie miała sterowanie manualne (prawdopodobne przy 17m2), zawór różnicowy jest zbędny. B) foto - Kliknij Tutaj! Pozdrawiam
