Nietoperz1
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie w bloku, ocieplone styropianem 10 cm, powierzchnia 53 M2.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gryfice
Osiągnięcia Nietoperz1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ok, rozumiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
  2. Będzie dobrze. Jeszcze jedno pytanko, w pokoju nr. 6 moc grzewcza tylko 1070W a pokój jest największy, chyba że to przez to że jest pośrodku?
  3. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz dziękuję, wydaje mi się że wiem już wszystko co mi jest potrzebne.👍
  4. Czyli problemu nie ma, spokojnie mogę między kotłem a rozdzielaczem doc rurę PEX? Wiem że grzejniki wychodzą spore, niestety jeżeli chcemy zamontować je pod oknami to jestem uzależniony od wnęk pod oknami, chyba że je wypełnię np styropianem. W ostatnim i w środkowym pokoju wnęka ma wymiar 145x70 cm. Jeśli wnęki miały by zostać to grzejniki muszą być trzypłytowe tylko pewni będą wystawać po za parapet. Na przykład coś takiego tylko mimo trzech płyt to wdalszym ciągu mała moc.
  5. W piwnicy na suficie położony jest styropian 5cm. A jaki materiał powinien być użyty, myślałem że też mogę plastikiem polecić tylko oczywiście większą średnicą, czy wskazane jest innym materiałem?
  6. Wysokość mieszkania 2,5 m, ściany głównie cegła, okna plastikowe (szyby dwuwarstwowe), lokal jest na parterze w bloku podpiwniczonym, ściany ocieplone styropianem 10cm a podłoga styropianem 5cm. Mogę tak zrobić że z rozdzielacza rozejść się do pokoi i kuchni a łazienkę podłączyć do zasilania i powrotu które będą biegły do rozdzielacza?
  7. Łazienkę mogę trochę zniszczyć, teraz grzeją tylko dwa piece kaflowe w najmniejszym i w średnim pokoju więc wydaje mi się że w korytarzu chyba nie ma potrzeby. Powiem szczerze że muszę zrobić kapitalny remont dwóch ostatnich pokoi 6. i 7. i żeby teraz tam coś zaczynać to muszę najpierw rozprowadzić rury między rozdzielaczem a grzejnikiem, oczywiście w tych dwóch pokojach a resztą instalacji zajmę się dopiero jak zrobię te dwa pokoje. Myślałem żeby jak najmniej uszkodzić podłogę w kuchni i korytarzu to najlepiej by było poprowadzić zasilanie i powrót w posadzce przy wejściu do mieszkania a za słupkiem od liczników puścić już w ścianie do dużego pokoju 6. tam umieścić rozdzielacz a z rozdzielacza do pokoi i kuchni a grzejnikiem z łazienki podpiąć się przy piecyku do zasilania i powrotu co będą szły do rozdzielacza.
  8. Dziękuję za odpowiedź, ale chodziło mi o poprowadzenie rur, którędy poprowadzić żeby było najlepiej, gdzie umiejscowić rozdzielacz, czy musi być jakiś specjalny itd.
  9. Przepraszam, nie dodałem że piecyk będzie dwufunkcyjny.
  10. Witam serdecznie, w przyszłym roku chcę założyć ogrzewanie gazowe. Aktualnie ogrzewam mieszkanie dwoma piecami kaflowymi. Mieszkanie w bloku, 53m2, ocieplone styropianem 10cm. Chciałbym założyć piecyk gazowy kondensacyjny z komorą spalania zamkniętą, oczywiście montaż pieca i wkładu kominkowego zlecę fachowcom, ale instalację chciałbym wykonać sam. Trochę poczytałem i dochodzę do wniosku że bezpieczniej, łatwiej i taniej jest ją wykonać z rozdzielaczem niż za pomocą trójników. Będą tylko grzejniki, instalacja z rur typu PEX. Grzejniki w trzech pokojach, w kuchni i drabinka w łazience. W kuchni i w korytarzu mam położoną terakotę którą chciałabym jak najmniej uszkodzić ponieważ posiadam tylko jedną paczkę zapasowych płytek oczywiście wiem że przejście posadzką jest nieuniknione. W pokojach ogólnie można spokojnie rury wpuszczać w posadzkę bo podłogi będą wymieniane. Piec będzie usytuowany w łazience. Moje pytanko jak można poprowadzić instalacje żeby było wszystko ok. Dołączam rzut mieszkania, przepraszam że odręcznie, ale tak było mi łatwiej. Z góry dziękuję.
