ble89
    9
Osiągnięcia ble89
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za informację czyli podsumowując: 1. skręcić grzejniki na powrocie 2. Kupić głowice termostatyczne. Odnośnie instalacji to do jakiegoś roku czasu mam mieć zrobione przyłącze gazowe i chciałbym zmodyfikować instalacje CO pod piec gazowy tak aby do tej pory też dało się z niej korzystać przy kotle typu kopciuch. Swoją drogą próbowałem ostatnio w nim palić i strasznie to jest męczące i mało wydaje (tak mi się wydaje), Czy każda firma montująca kotły gazowe przeliczy mi wszystko pod instalację nowego kotła gazowego?
  2. Witam serdecznie, posiadam stary dom wykonany z cegły. Ostatnie piętro a strych nieużytkowy, raczej będzie służył jako graciarnia jest wymieniony dach tj. deska +papa. ściany z cegły, było kilka otworów (nie wiem po co) zaślepiłem je. Na drugim piętrze trwa remont, strop Kleina czyli cegła + dwuteownik. Chcę odciąć 2 piętro od strychu przy założeniu że na drugim piętrze będzie sufit podwieszany z zapasem ok 15cm od oryginalnego sufitu. Kłaść wełnę między strop na płyty karton gips + folie paro czy skupić się aby wyłożyć wełnę na strychu? Zależy mi na termicznym odizolowaniu się od strychu tak aby tracić jak najmniej ciepła a dodatkowo w lato ograniczyć grzanie 2 piętra ze strychu - w lato czuć duży gorąc ze strychu jak wszystko nagrzane od słońca. Dziękuję za odpowiedzi.
  3. Dziękuję za pomoc, A jak to rozwiązać bardziej przyszłościowo? Zrywać całą miedz i puszczać na nowo z podziałem na konkretne strony/grzejniki?
  4. Na powrotach są takie zwykłe Tak to wygląda po ściągnięciu
  5. Wszędzie są takie zawory
  6. Dziękuję za odpowiedź. Jutro porobię wymagane zdjęcia i załączę. Zawór czyli "gałka" regulacji przepływu i temperatury na grzejnikach? Czyli wejście ciepłej wody na grzejnik? Odnośnie instalacji i ciśnienia: Zawór na 2 piętrze jest zawsze otwarty ( taką informację uzyskałem od instalatora...) Ciśnienie przy otwartym zaworze zawsze oscyluję w okolicach 0,9 - 1.1 bar. Podczas odpowietrzenia pokazał mi aby zwiększyć ciśnienie do własnie 2.0 bar wtedy odpowietrzyć a "nadmiar" ciśnienia upuścić odkręcając zawór - wtedy ciśnienie na manometrze przy piecu spada własnie do ww. 0-9-1.1 Ciśnienie w sumie samo się upuszcza bo często jak jestem w łazience na 2 p. (tam jest słynny zawór) to słyszę jak ta woda pod lekkim ciśnieniem jest pchana do góry ponad grzejnik i ścieka do odpływu. Nie wiem na czym polega regulacja hydrauliczna ale doczytam za chwilę.
  7. Zdjęcie pompy oraz w lewej części chyba naczynia. Na ten moment dysponuję tylko takimi zdjęciami. Lepsze i dokładniejsze mogę zrobić dopiero jutro.
  8. Dziękuję za odpowiedź. Edytowałem post z nową grafiką 🙂
  9. Witam serdecznie, mam pewien problem z ogrzewaniem: Mam stary dom w którym ktoś kiedyś założył centralne ogrzewanie, piec typu kopciuch - jest już termin podłączenia przyłącza gazowego ale do tej pory chce ogarnąć całą instalacje od nowa i CWU (które jest jeszcze w starych stalowych rurach od nowości) i ogrzewanie. Problem z ogrzewaniem jest taki że jest słabe. Tzn pierwsze grzejniki grzeją mocno ale im dalej od pieca tym gorzej. Potrzebuję porady jak to rozwiązać najlepiej. Aktualnie wychodzi z pieca tak że jest jak by lewa i prawa strona: - na prawej są 3 grzejniki i grzeją doskonale. - na lewej średnio dlatego tego post Myślałem zrobić to tak żeby ilość tych grzejników na lewej stronie podzielić na osobne zasilania tak jak jest to zrobione teraz z lewą i prawą stroną. Tylko zrobić to już przez jakiś rozdzielacz, i wyjdzie wtedy strona: lewa, środek "lewy i prawy" oraz prawa. W załączniku schemat domu zrobiony w paincie. Dodatkowo grzejniki na prawej stronie są z dodatkowym zaworem (który musi być cały czas otwarty?) i "nadmiar wody rurą jest cały czas wylewany przez ten zawór do kanalizacji). W przypadku gdy chcę odpowietrzyć instalację (o tym za chwilę) to zakręcam zawór, zwiększam ciśnienie w piwnicy zaworem, odpowietrzam i nadmiar wody i ciśnienia upuszczam otwierając zawór. Cały ten układ to chyba jakieś zabezpieczenie przed zbyt dużym wzrostem ciśnienia w układzie? Górne grzejniki oprócz tego że nie grzeją to dodatkowo się zapowietrzają, tj jeden z nich który jest cały czas zimny jest odpowietrzony a drugi który się zapowietrza, po jego odpowietrzeniu zaczyna grzać ale na drugi lub trzeci dzień znowu się zapowietrza. Dzwoniłem po różnych fachowcach ale nikt nie chce przyjechać rozwiązać problemu tylko wszyscy chcą "rwać" całą instalację i kłaść od nowa, nawet nie widząć aktualnej. Stąd też post z prośbą o pomoc i poradę co mogę zrobić aby poprawić działanie tej instalacji bez konieczności wymiany na nową. EDIT: poprawiłem "rysunek" pompa jest zlokalizowana zaraz przy kotle. Jest ustawiona na bieg 2, gdy zmienię na bieg 3 lub 1 to nic nie zmienia się w działaniu całego układu oprócz głośniejszej/cichszej pracy pompy. Naczynie wzbiorcze (jeżeli dobrze wnioskuję) jest zaraz nad kotłem wielkości małej butli gazowej do kuchenki turystycznej i ma kolor czerwony ( jeżeli ma to znaczenie).
