sebastian33444
    5
Osiągnięcia sebastian33444
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mnie momentalnie po zamknięciu środkowych drzwiczek spada temperatura. Mimo otwartego na połowę powietrza wtórnego. Jaka powinna być temperatura spalin i CO żeby to funkcjonowało? Mógłby ktoś wrzucić kilka zdjęć stanu pracy swojego pieca?
  2. Panowie pytanie o klapę powietrza wtórnego w tym piecu? Macie zamknięta? Otwartą? Jeśli tak to jak duże jest otwarcie?
  3. Wrzucam schemat. Piec zamontowany u rodziny. Gościu co sprzedawał zauważył że dwie baby nic nie kumają i nie ma laddomatu. Tylko zawór trójdrożny.
  4. Piec zasila bufor. Oczywiście jest zrobiony powrót na obiegu z zaworem trójstronnym. Nie ma laddomatu. Jest ręczny zawór. Bufor zasila grzejniki na oddzielnej pompie. Nie mam chyba czujnika na powrocie do pieca. Wrzucam zdjęcia z parametrów pieca. Sugerujesz żeby pompę zasilająca bufor z pieca załączyć przy 72 stopniach ? Ile czasu pięć będzie osiągał taka temp ?
  5. Cześć. Mam pięć eko wood 22kW od tygodnia i nie potrafię rozgrzać go do zadanej temperatury. Gdy tylko załącza się pompa grzejąca bufor (800l) traci kilka stopni i momentalnie się wychładza. Pompa pracuje na 1 biegu a zawór trójstronny mam ustawiony na 30% zasilania bufora. Klapka powietrza wtórnego jest uchylona na 50%. Pompa obiegowa kocioł - bufor ustawiona na 65 stopni, histereza 5 stopni. Zasilanie grzejników załącza się przy 45 stopniach, histereza 5 stopni. Co może być nie tak? W załączniku zdjęcie pokazujące sterowników w momencie złączenia grzania buforu. Mija 5 min i temp spada.
