Mlodyziomal
Osiągnięcia Mlodyziomal
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Palnik Sv200 nie dopala ekogroszku
Mlodyziomal odpowiedział(a) na Mlodyziomal temat w Kotły z podajnikiem
A więc sprawa wygląda następująco. Pogrzebałem w ustawieniach podtrzymania, aby dmuchawa pracowała częściej z mocą 50% i jest lekka poprawa w popiole bo jest bardziej sypki, ale nadal jest go od cholery i w rezultacie sytuacja się nie zmieniła. Ten sterownik chyba nie ma takiej opcji, ale myślę, że dmuchawa powinna chodzić non stop nawet w podtrzymaniu tylko wtedy z mniejszą mocą niż normalnie to może rezultat by był lepszy. Co do karlika pogrzebałem na grupkach facebookowych i praktycznie każdy narzeka na ten ekogroszek. Osoby z retortami mają jeszcze gorszy popiół niż mój. Mam go na cały sezon zakupiony więc za dużo nie zdziałam. Jeśli chodzi o ustawienia to kalkulator i przesyp się przydał bo faktycznie ten palnik najlepiej go spala w granicach 9kw chociaż sam piec ma 12kw. Tu jeszcze kombinuje, ale sprawa wygląda tak, że nawet jak przez kilka godzin popiół jest lepszy to co jakiś czas wywala większe kawałki niedopałku, który można łatwo skruszyć. Niestety dalej trzeba co 2-3 dni popiół wybierać. Myślę, że dopiero w przyszłym sezonie jeśli sytuacja ulegnie chodź małej poprawie uda się za normalne pieniądze kupić coś innego i dalej kombinować. -
Dzięki za pomoc panowie. Nie wiem kiedy się odezwę, ale jeśli temat nie zostanie zamknięty to będę dalej pisał i kombinował bo zauważyłem lekką zmianę przy grzebaniu w tych ustawieniach podtrzymania. Może mi trochę zejść, ale postaram się coś w tym miesiącu napisać. -
@MrWolf Teraz mam takie: Moc dmuchawy w podtrzym. 30% Podtrzym. dmuch. 8 min. 25s Ustawić na takie? Moc dmuchawy w podtrzym. 50% Podtrzym. dmuch. 12 min. 30s -
@MrWolf Właśnie nie na rękę mi jest wymiana tego sterownika, szczególnie w okresie grzewczym. Kombinuję teraz z ustawieniami podtrzymania bo tu nic nie zmieniałem jeszcze. -
@pochłaniacz Wiesz co musiałbym zmierzyć bo ciężko tak na oko, ale dość często wchodzi w podtrzymanie. Kombinowałem wcześniej z ustawieniem dłuższych przerw, żeby właśnie nie wchodził często w podtrzymanie, ale wiadomo wtedy mu znowu brakuję mocy i raz doprowadziłem do takiej sytuacji, że dogrzał mi bojler do 45 stopni a sam siebie potem do 46 stopni i nie mógł dobić do 55 stopni zadanej temperatury. -
@Kijasr Nie wiedziałem, że są 2 ruszta. ostatnio był czyszczony i na 100% mam ten od ekogroszku z większymi dziurkami. A i kolejna sprawa czy ustawienie tego zaworu też może mieć jakiś wpływ? -
Już powoli się poddaje bo nie ma efektów, a wiec tak. Na ustawieniach podawania 15s i pauzie 43s i nadmuchu 55% mam dokładnie ten sam efekt co wcześniej. Nie wiem czy zrobiłem głupotę, ale dla testu ustawiłem na parę godzin 80% dmuchawę i efekt w sumie ten sam. Schodząc poniżej 50% było najgorzej, ponieważ po paru godzinach obkopciło mi drzwiczki mało tego te niedopały były o wiele większe no i jak macie palnik (ja mówię na to okienko 🙂 to co po prostu widać ) to przy małym nadmuchu widziałem żarzący się ekogroszek, tak jakby "za szybko się przesuwał po palniku i nie zdążył dopalić wcześniej". Generalnie najlepiej pali się przy rozpalaniu, a najgorzej po podtrzymaniu bo właśnie wtedy tworzą się te niedopałki. W innych ustawieniach nic nie zmieniałem bo bałem się, ze zacznie mi gasnąć co nigdy się nie zdarzyło. Oto reszta ustawień: Nastawa temp. zaworu 20 Podtrz dawka 10s krotnosc podaj 1 Moc dmuchawy w podtrzym. 30% Podtrzym. dmuch. 8 min. 25s Ochrona podajnik wlaczona Minimalna moc dmuchawy 25% Histereza temp. CWU 3 Histereza temp. kotla 2 -
@pochłaniacz Jeśli to dobrze przesypałem to jestem w szoku bo prawie zgadłeś, wyszło mi 4.674 xD. Ustawiłem na razie nawiew na 50%, podawanie 15s, pauza 43s. Ciężko będzie ocenić bo się dopiero rozpala, myślę, że jutro zobaczę jakieś wyraźne zmiany i dalej będę myślał. -
@pochłaniacz Czyli jak zrobię ten przesyp to używam tego drugiego kalkulatora z twojego linku. W "potencjał podajnika" wpisuję to co mi wyjdzie z ważenia pomnożonego x6. "Kaloryczność paliwa" mogę wpisać najwyższą wartość jeśli mam 26-28 MJ/kg. Czas podawania w sekundach ten co mam ustawiony teraz czyli 10s. Moc generowana przez palnik 9 tak jak pisałeś wyżej? -
@pochłaniacz Rozumiem, że przesyp mam zrobić taki jak na filmiku, czyli 7 minut "czyszczenia" a potem 10 min i warzenie? Jaki kalkulator, możesz podesłać link? A no i jak mam ustawić go na 9 kw jak mam opcję ustawienia podawania, pauzy i nadmuchu. -
@Sławek007 Wychodzi, że mam ten najmniejszy 8-12 kw. -
@pochłaniacz Jak się dowiedzieć jaki mam palnik? Zostaję tylko zrobienie przesypu? Dmuchawę mam taką samą, ale zdjęcie z neta. Piszę w internecie, że ta dmuchawa jest dla kotłów w przedziale 10-15 kw. Generalnie teraz do instrukcji zajrzałem i tam też nie mam tego napisanego. @bercus Taki przesyp widziałem, ale mam inny sterownik przez co nie mógłbym ustawić mocy palnika. -
@pochłaniacz Generalnie zmieniam parametry co parę godzin nawet dłużej bo zostawiam na noc i rano przed pracą robię "podsumowanie". Niestety nie wiem co to za dmuchawa bo ojciec ogarniał ten piec i co dziwne nie mamy tej przesłony o której piszesz. Widziałem w internecie, że można odsłaniać na różne sposoby u nas nie ma jej w ogóle. Kalkulator widziałem, tylko boję się się sprawdzać ten przesyp bo o ile dobrze pamiętam trzeba odpalić podawanie na kilkanaście minut a nie mam pojęcia jak działa ten silnik czy go nie spalę itd. Nie wiem też ile wynosi minimum podawania bo podobno to też może zaszkodzić dlatego według instrukcji nie schodzę poniżej 10s. @Sławek007 Może i masz rację bo sam widzę, że te kotły to takie "ulepy" i bywają przykłady dobrania np. zbyt słabej dmuchawy. Mam tylko trochę wiedzy teoretycznej w tym temacie. -
Czeski błąd też mam 12KW piec a nie 9. Czeski błąd też mam 12 kw a nie 9. Na tym sterowniku sam ci się ustawia na pidzie? Może ktoś jeszcze się odezwie i podpowie z tym argosem. -
Witam Nie znam się zbytnio na tym piecu (mam tyle wiedzy co z internetu) i kombinuję jak ustawić piec aby wypalał do końca groszek. Zaczynałem od spieków, które wyglądały jak stopiony asfalt teraz zacząłem od nowa na fabrycznych ustawieniach według instrukcji i jest lepiej ale nie do końca. Największy problem jest taki, że przez niedopalanie groszku mam tyle popiołu, że piec trzeba ogarniać co 2-4 dni bo sięga do palnika. Wygląda to tak: Palnik: Sv200 Piec: Kotłostal ekomini 9KW Sterownik: Technix argos pid Aktualny groszek i w sumie na cały sezon to karlik z pgg NASTAWY: Dmuchawa: 55% Podawanie: 10s Przerwa: 40s Temp. Zadana na piecu: 55* Temp. Zadana na bojlerze: 45* Z moich obserwacji wynika, że nie mogę zejść poniżej 55% z dmuchawą, ponieważ zejście o 1-2% powoduje kopcenie i pojawienie się sadzy na drzwiczkach. Z kolei wydłużenie przerwy do 51 s czyli tyle ile zalecają w instrukcji (w sumie jest zakres od 50s do 60s) powoduję, że kocioł nie dobija do zadanej temperatury i podtrzymania. Jeśli chodzi o palenie w pid to tutaj nazywa się to modulacja i to totalny szajs, ponieważ w necie ludzie piszą, że kocioł powinien sam dawkować paliwo a u mnie wygląda to tak, że zmienia tylko moc dmuchawy i pali ekogroszek jak smok więc po 2 dniach dałem sobie spokój. Jestem trochę w kropce bo jak ustawie mu krótszą pauzę, żeby częściej wchodził w podtrzymanie to po nocy tragicznie wygląda ten palnik i ekogroszku jest mniej więcej prawie do "górnej ścianki" palnika a na dłuższej przerwie jest niżej i wygląda jak "popcorn" 😄 ,ale z kolei jak chce jeszcze iść z pauzą to nie może go dogrzać do 55 stopni i oscyluję przy 45, a z tego co czytałem może spowodować to korozję. Przepraszam za jakość zdjęć, ale przy tym świetle to słabo wychodzą, chyba, że zrobię raz jeszcze.
