pawel0014
Treść opublikowana przez pawel0014
Ustawienie temperatury wody w kotle Temperatura zasilania na kotle
pawel0014 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mam kocioł Vitodens 050, zasila grzejniki na piętrze i podłogówkę na parterze, podlogowka ma swój rozdzielacz i pompę, temperaturę na belce zasilania podłogówki mam ok 34 stopnie. Na piecu temperaturę wosy ustawiłem na 44, czy tak jest ok ? -
https://we.tl/t-5wfiBcGKfS Wrzucam link do wetransfer do filmu z grzechotaniem. czy jeśli po wymianie rotametrow pompa pracuje wyraźnie bardziej (było 16W jest 24W) niż wcześniej mimo tego samego 2 biegu to znaczy że mam większe przepływy na pętlach ? Niestety rotametry nie wskazują wartości jak pisałem wyżej.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Przeprowadziłem się z bloku i muszę się wszystkiego uczyć.. Sprawa jest bardziej pokrętna, na górnej belce mam odgłos grzechotania. Diagnoza była uszkodzone rotametry bo syf w instalacji. Wymieniłem rotametry i niestety grzechocze nadal mimo że hydraulik wszystko odpowietrzył dokładnie. pytam o temperatury ponieważ na starych rotametry miałem niższy powrót, bliżej 20 stopni przy 30 na zasilaniu. W necie wyczytałem że zalecana różnica to 5-10 a u mnie po wymianie nie ma 5 nawet. Ale może faktycznie wynika to z tego że jest ciepło na dworze. Wychodzi na to że wymieniłem je bez sensu bo diagnoza grzechotania od rotametry się nie sprawdziła. Do tego te nowe pokazują przepływ tylko 0 lub 1, jak rozkręcę mocniej to znów 0.. hydraulik mówi, że pewnie nie pasuja do końca do rozdzielacza bo to zamienniki. chyba zapłacę jeszcze raz i wrócę do starych bo nawet nie wiem jakie mam przepływy.. mam to ustawić na czuja by dogrzewało
Witam, chciałbym prosić o poradę jak laik, wprowadziłem się do szeregowca 90 m2, podlogowka tylko na parterze, na piętrze grzejniki. Kocioł Vitodens temperaturę ustawioną mam 44 stopnie. Na podłogówce temperatura zasilania to ok 30-32 stopnie, powrotu ok 28. Czy ta różnica powinna być większa ? Z góry dziękuję
Głośna praca instalacji grzewczej Wycie w okolicy pompy obiegowej
pawel0014 odpowiedział(a) na pawel0014 temat w Instalacje CO i CWU
Dopytam jeszcze czy gdy teraz w chłodniejsze dni piec pracuje cały czas „na jedną kreskę” to dobrze ? Czy zużyje dużo więcej gazu niż gdy pracował w cyklach - grzał się, wyłączał, chłodził i znów grzał. czy cały mój problem mógł mieć związek z przeglądem kotła ? Może zmienili bieg albo inny parametr ? Problemy zaczęły sie jakos w okolicy przeglądu. pozdrawiam -
Wszystko znalazłem, co byście wybrali : zawór jaki mam https://www.bridom.pl/valvex-zawor-termostatyczny-4-drogowy-termocontrol-34-pn10 tu info o systemie: https://valvex.com/content/uploads/2020/02/proff-plus.pdf czy ryzykować i przerabiać na to https://allegro.pl/oferta/grupa-pompowa-mieszajaca-do-podlogowki-bez-pompy-11906311612 o ile da się przełożyć rurki zasilania i powrotu -
Ten zawór z zestawu jest niby do dużych przepływów, ja mam tylko podłogówkę na parterze w niewielkim szeregowcu, coś się stanie jeśli będzie za duży zawór ? Ciężko znaleźć coś na 210 mm Chyba muszę znaleźć coś mniejszego, podłogówkę mam w salonie który ma niecałe 30m2 oraz łazience Ok 15 m2 -
210. Ciężko dostać, większość jest na 220 np z afriso. Tylko rura od powrotu musi być przeciągnięta na lewo od zasilania jak na fotce - da radę ? -
https://arka-instalacje.pl/produkty-2/uklad-mieszajacy-umb-bez-pompy/ Chce kupić ten, byłby Ok? Tylko rury zasilanie i powrót trzeba przełożyć ale chociaż powrót nie będzie wracał przez zawór do kotła jak teraz -
Esbe i afriso nie robi termostatycznych czterodrogowych 😕 -
Czy zawór ma być termostatyczny ? -
A te zawory mają jakieś konkretne parametry ? Na moim nie ma oznaczeń, nie wiem jaki kupić. Każdy hydraulik da radę to wymienic ? Ten valvex to tandeta? -
W kotłowni nie słychać przy piecu tego hałasu, ale faktycznie rura idąca od kotła również wibruje przy pompie podłogówki -
Nie pomagają zmiany biegów. Pomaga jedynie chwilowo zwiększenie temp podłogówki na pokrętle mieszacza. W kotłowni mam tyle co na fotce. Nie wiem nawet jak odłączyć pompę a co dopiero ją rozebrać 😕 nie jestem tez w 100 % pewien czy wyje pompa czy coś poniżej. A gdyby pompa była brudna to pomagaloby np wspomniane zwiększanie temperatury? moze winna jest pompa w kotle? Problemy wydaje mi się, że zaczęły się jakos po przeglądzie kotła -
To mój pierwszy post - witam serdecznie 🙂 Mam pompę obiegową Circula Mercurio 25/60-130 pracującą na 2 biegu, w której okolicy od jakiegoś czasu występuje wycie jak na filmie: https://files.fm/u/hbu6hj3ev#/view/y6udfd2tc któremu towarzyszy wibracja wyczuwalna na pompie, pokrętle mieszacza (czarne, widać je częściowo w prawym dolnym rogu) oraz zaworze na doprowadzeniu wody z kotła. Pompa pracuje z piecem Viessmann 050 który zasila 4 grzejniki na piętrze oraz podłogówkę na parterze i łazience na piętrze. Szeregowiec 100 m2. Na kotle ustawiona temperatura wody grzewczej 45 stopni. Na pokrętle przy mieszaczu podłogówki ustawiłem ok 33-35 stopni (skala jest nieprecyzyjna), wtedy na powrocie jest z 28-30. Obecnie ogrzewanie uruchamiam raz na 2 dni, ponieważ jest bardzo ciepło (środkowy szereg), poza tym jest sterownik do pieca Salus który powyżej zadanej temperatury nie uruchamia pieca. Hałas jest jakby zależny od temperatury wody. Gdy piec grzeje i do mieszacza idzie woda o temp np 45 stopni, to w okolicy pompy /mieszacza pojawia się hałas oraz wibracja. Gdy kocioł zgodnie ze swoim cyklem wyłączy się a woda schłodzi, hałas milknie. Podobnie jest, gdy pompa obiegowa jest wyłączona (mam sterownik pompy obiegowej SP-100 który załącza pompę przy odpowiedniej temp wody) a zaczyna dopływać nagrzana woda z kotła - w okolicy pompy/mieszacza słychać wycie i jest wibracja, gdy sterownik uruchomi pompę wycie znika i pojawia się dopiero za jakiś czas, już podczas pracy pompy. Nie pomaga zmiana biegów pompy. Odpowietrzyłem pompę. Gdy pompa pracuje i słychać to wycie, chwilowo pomaga podkręcenie temperatury podłogówki na mieszaczu np do 40 stopni, hałas znika i powraca po kilku minutach. Podłogówka - im niższa jej temperatura jest ustawiona na mieszaczu w momencie uruchomienia instalacji tym szybciej jest wycie. Gdy ustawię ok 30 stopni wyje od samego początku pracy instalacji, jak tylko kocioł poda wodę. Gdy wtedy podkręcę np na 34 ucichnie i zacznie wyć za jakiś czas. Gdy w momencie startu instalacji ustawiona jest na 36-38 wyć zacznie dopiero po kilku godzinach, wtedy już pomaga tylko skręcenie grzejników (najczęściej na pokrętle przy ustawionej 4-wyje, przy 2-nie wyje). Gdy przekręcę znów na 4 od razu wyje znów). Dodam, że gdy uruchamiam ogrzewanie to grzejniki mam wyjściowo ustawione na 4. Co może być przyczyną? Czy padła pompa czy raczej coś na mieszaczu? Na chłopski rozum to ciepła woda z kotła powoduje to wycie.. Pompa ma nieco ponad 2 lata tylko. Nie mam co liczyć na kontakt z firmą która robiła instalacje, słaby kontakt z deweloperem. Kto mógłby pomóc w naprawie tego przed zimą? Może ktoś jest z pomorskiego i mógłby polecić jakiegoś fachowca? Z góry wszystkim dziękuję za każdą pomoc. Dodam jeszcze przepływy
