solidarbosc
    5
Treść opublikowana przez solidarbosc
  1. Pompa ciepła = prąd, ja bez prądu wolę zrobić
  2. Też myślę nad czymś takim to może powiększymy siły jeśli temat jeszcze aktualny Tak mi przyszło do głowy sterowanie tego wodą Czyli dwa kominy, jeden z takim turbodymem? Albo wezownica w okół Zapadka sterujące/przepustnica Dwa naczynia- bojler + np takie wyrównawcze na 30l z gumą - taki no hydrofor tak ale do gorącej wody Indtalacja fizycznie zmieniać by mogła też ustawienia przepustnicy także za pomocą pary - pod ciśnieniem- nie brakło by bowiem jej przy osiągnięciu "zagotowania" wody czyli momentu w którym miała by się sama ustawić na komin, wyłączając turbodym/wezownice z obiegu Taka instalacja vacuum działać by mogła spokojnie bez udziału prądu i sterować mechanicznie przepustnicą, zależnie od temperatury wody osiągnięte w systemie CWU/bojlerze/wezownicy
  3. Chyba ktoś już wymyślił podobne rozwiązanie https://allegro.pl/oferta/turbodym-wodny-nagrzewnica-nasada-kominkowa-wklad-12601644695 Nazywa się turbodym fachowo i to wygląda jak rura z wezownica w środku którą wklada się w komin... To takie coś tylko jak to podlaczyc bez dodatkowych pomp sterowania itp, tj bez prądu
  4. Hej, Koza K7 ma 5-7kW Rura izolowana 5cm wełny więc temperatury raczej "dotykowe" - na zewnętrznej może ma ze 70-100° max Właśnie chodzi o to może żeby nie marnować wody jak to napisałeś czyli tak dobrać części w układzie żeby się buforowało - jakiś mały zbiornik np taki z gumą we środku gdzieś z 30l może? I w nim żeby pracowało, i by przyjął ile może zmienić się - ciśnienie wody - temperatura wody I tak dobrać rodzaj rury (długość, grubość, montaż wokół) Żeby razem to działało i nie marnowało wody 🙂 Czyli np jak dam te 25m rury 22mm no to ona przyjmie ciepło, to jest ~80l wody, plus ten zbiornik jakiś nie wiem- 30-50l? Membranowy tak na przykład Może łatwiej by to było gdybym zrobił wykres z kozy - na przestrzeni doby np, co 5-10minut odczyt temperatur na kominie- na dole i na górze Jeszcze układ ma tak działać żeby to ciśnienie wody samo ją w nim poruszało - ciepłe idzie w górę tak więc jak bańkę dam na dole I obkrece rurą komin to na powrót znów dam na dół i już ciepła sobie wróci...? A że będzie pod ciśnieniem (w bańce tych 30l) no to mi na piętro wjedzie. To wszystko- chodzi o to by móc sobie raz czasami nalać wannę ciepłej wody - no 100l tak np - po 10h grzania czy tam ilu będzie trzeba by osiągnąć temperatur 55-60° Koza teraz stoi prosto Zabudowę dam po skosie (to czerwone) może ją też wtedy w skos A te rurki z wodą j/w - niebieska to zimna woda, pomarańcz powrotna, ciepła Ściana za tą instalacją to jest miejsce na łazienkę Tam też można by zawiesić bańkę/grupę/zawór etc Bezpośrednio nad łazienką jest druga łazienka gdzie bym może wstawił wannę- i to do niej jest potrzeba czy tam było by jej nalać te 100l ciepłej wody
  5. solidarbosc
    Cześć
  6. Cześć Chce ogrzewać dom bez prądu + czasami cwu Tj bez pomp itp rozwiązań Mam kominek typu koza jest w budynku komin (stal + izolacja) Komin myślę obudować tak mi przyszło do głowy kartonem żeby go później okleic np płytka klinkierowa (by stworzył się większy bufor kiedy zgaśnie w kominku to żeby dłużej oddawał komin z tego klinkieru) A wodę ciepła nie potrzebuje codziennie ale np raz na jakiś czas fajnie by było móc jej użyć Przyszło mi tak do głowy że owinę ten komin w budynku rurą miedzianą i z tego będę mieć bufor (Ok ~80l -25m fi 22mm) i źródło ciepłej wody Może do tego jakiś bufor ciśnieniowy na przykład z membraną i zawory dla "bezpieczeństwa" - jeden termiczny A drugi ciśnieniowy Cały układ podłącze pod kranik i jak będę chciał to napełnię wodą Rura będzie wchodziła na dole budynku owijala się wokół komina i szła z powrotem na dół, tam będzie bufor i w/w zawory (termostat i ciśnieniowy) oraz podłączenie do gorącej wody do uiść Na co uważać co warto wiedzieć z czym może tu powstać problem Tak myślę czy wariujace ciśnienia mogą poniszczyć spawy albo łączenia miedzi ale chyba nie, jeśli nie wyjdą ponad te 2-3,5 bara A tyle ustawie w zaworze Żeby napełnić wannę te 80l-100l pod ciśnieniem wypchnie spoko - wanna ok 2m powyżej grupy by była No i może ktoś pomoże policzyć jaki rozmiar bufora dać o ile w ogóle potrzebny- ten membranowy, widziałem coś co nazywają grupa bezpieczeństwa i tam jest już zawór i taka bańka np 30l z membraną, coś jak hydrofor przeponowy ale do gorącej wody Mechaniczny termostat + zabezpieczenie ciśnienia - przy temperaturze powyżej np 70° włączał by się dopływ zimnej wody w te rurę, wyłączał przy 50° Ciśnienie tak samo powyżej 3,5-4 bar np zawór by się otwierał i wylewał zawartość do szamba/kanalizacji po czym zamykał przy 2,5-3 bar W samej rurze miedzianej przy 25m 22mm liczę ok 80~l wody Dodatkowo te 30 z hydroforu to już jest ok 100l Ciepła idzie do góry więc cyrkulowała by sama aż osiągnęła by temperaturę roboczą i albo została zużyta albo przelała się przez zawory na grupie Woda na życzenie- jak chce potrzebuje cieplej to odpalam kranik i układ wypełnia się wodą
