Hej,
	Koza K7 ma 5-7kW
	Rura izolowana 5cm wełny więc temperatury raczej "dotykowe" - na zewnętrznej może ma ze 70-100° max
	Właśnie chodzi o to może żeby nie marnować wody jak to napisałeś czyli tak dobrać części w układzie żeby się buforowało - jakiś mały zbiornik np taki z gumą we środku gdzieś z 30l może?
	I w nim żeby pracowało, i by przyjął ile może zmienić się
	- ciśnienie wody
	- temperatura wody
	I tak dobrać rodzaj rury (długość, grubość, montaż wokół)
	Żeby razem to działało i nie marnowało wody 🙂
	Czyli np jak dam te 25m rury 22mm no to ona przyjmie ciepło, to jest ~80l wody, plus ten zbiornik jakiś nie wiem- 30-50l?
	Membranowy tak na przykład
	Może łatwiej by to było gdybym zrobił wykres z kozy - na przestrzeni doby np, co 5-10minut odczyt temperatur na kominie- na dole i na górze
	Jeszcze układ ma tak działać żeby to ciśnienie wody samo ją w nim poruszało - ciepłe idzie w górę tak więc jak bańkę dam na dole I obkrece rurą komin to na powrót znów dam na dół i już ciepła sobie wróci...?
	A że będzie pod ciśnieniem (w bańce tych 30l) no to mi na piętro wjedzie.
	To wszystko- chodzi o to by móc sobie raz czasami nalać wannę ciepłej wody - no 100l tak np - po 10h grzania czy tam ilu będzie trzeba by osiągnąć temperatur 55-60°
	Koza teraz stoi prosto
	Zabudowę dam po skosie (to czerwone) może ją też wtedy w skos
	A te rurki z wodą j/w - niebieska to zimna woda, pomarańcz powrotna, ciepła
	Ściana za tą instalacją to jest miejsce na łazienkę
	Tam też można by zawiesić bańkę/grupę/zawór etc
	Bezpośrednio nad łazienką jest druga łazienka gdzie bym może wstawił wannę- i to do niej jest potrzeba czy tam było by jej nalać te 100l ciepłej wody
