jojo2a
    14
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2
  • Instalacja
    Pompa ciepła+ CO+CWU
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
Osiągnięcia jojo2a
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję kolego. Muszę teraz ogarnąć jakiegoś dobrego hydraulika który mi to szybko ogarnie. Dam znać co z tego wyszło.
  2. 5 ton ekogroszku zużywałem prze cały rok. Latem grzejąc wodę. Na eko też temperatura w domu oscylowała w granicach 25 stopni i więcej. CWU 140 litrów temperatura na bojlerze 50 stopni W tym momencie mam bojler 300 litrów podpięty pod PC. Grzanie wody załącza się rano i wieczorem. Temperatura ustawiona na pompie ciepła 45 CWU (wcześniej instalator ustawił na 55) CO 43
  3. Witam Panowie dziękuję za komentarze. Wiem że ta pompa to nie jest spełnieniem marzeń. Ale pisząc na tym forum liczyłem że ktoś może mi pomóc. Ale widzę że temat rozwija się w innym kierunku. Jestem laikiem i zostałem wrobiony w montaż tej pompy. Instalator kolokwialnie ma mnie w dupie. Zamierzam z nim inaczej rozmawiać. Ale liczyłem że ktoś może mi pomóc w poprawieniu instalacji bo myślę że tu jest coś nie tak.
  4. Naczynie przeponowe na zasilaniu mam takie Plus białe 4 litrowe na zasilaniu z sieci
  5. Właśnie chodzi o to że prosiłbym kolegów o jakieś podpowiedzi co przerobić.
  6. Nic na strychu nie mam. Instalacja wygląda tak jak na zdjęciach. Naczynie przeponowe wydaje mi się że 24 litry ale pewności nie mam bo nigdzie nie jest napisane. Sterowanie temp. Odbywa się za pomocą Salusa. Mam ustawione 23 stopnie.
  7. Ostatnie zdjęcie jest od rozdzielacza z podlogówki. Grzejniki też mają rozdzielacz. Przeponowe odpowiedniej wielkości tzn.? Nie bardzo wiem o co chodzi
  8. Rysunek poglądowy naszkicowany podłączenia w kotłowni podlogówki i grzejników Zdjęcia jak to wyglada. Proszę o analizę i uwagi co jest skopane i może mi generować zużycie
  9. Witam Dom ocieplony styropianem 20 cm, 130 m użytkowe, 20 m to garaż. Okna 3 szybowe, poddasze wełna 15 cm na stropie. Co do instalacji to prześlę jutro wieczorem zdjęcia. Pompa wpięta w układ po piecu na ekogroszek, wszystko pozostałość tak napisal kolega Sambor po instalacji z piecem.
  10. Moc pompy 12kw taka mi wyliczył instalator. Wg niego wszystko jest w porządku ale patrząc po zużyciu dziennym pompy w granicach 50 - 60 kw to coś jest nie tak. Dlatego piszę na forum bo może coś jest nie przerobione po demontażu pieca Ekogroszku w ciągu roku zużywałem 5 ton z tym że latem wodę grzałem w bojlerze i piec chodził.
  11. Cześć może mi ktoś pomóc. Proszę o schemat poprawnego podłączenia pompy do instalacji CWU i CO z tym że do ogrzewania mam układ mieszany podłogówka i grzejniki. Instalacja po piecu na ekogroszek. Mam problem bo moja pompa praktycznie cały czas chodzi generując mega zużycie i zastanawiam się czy nie powinienem przerobić Instalacji. Pompa ma swój bufor 80l. Bojler ogrzewa szybko i w tym układzie dziala poprawnie ale jak przełącza się na CO to mam wrażenie jakby nie mogła sobie poradzić Moj schemat CO wygląda tak podłogówka podpięta na zasilaniu i przy rozdzielaczu mamy zestaw mieszający z 8 pętlami. Do zasilania również podpięte grzejniki za zaworem 4 drożnym z własną pompa.
