mandragora310
    6
Treść opublikowana przez mandragora310
  1. zmniejszyłem nieczułość mieszacza na 2 i zmieniłem zależność mieszacza od termostatu na uniwersalny i od razu polepszyło się
  2. @1mps musiałbym tego poszukać ale po prawdzie mam tego wszystkiego dość, jeszcze teraz poszedłem sprawdzić czy nie cieknie pod piecem a tam kałuża, i teraz nie wiem czy to od roszenia, nieszczelności czy kij jeden wie. Parę dni palił i nic się nie działo
  3. no właśnie tego minimalnego otwarcia nie mam w sterowniku tak jak kontrola temp/s, może jest to zaszyte w samym mieszaczu i nie idzie tego zmienić Afriso arm 343 Panel to pellasx s control mk2
  4. to rozumiem tylko nie wiem dlaczego aż tak kurczowo się trzyma tego priorytetu skoro osiągnął, wg moich obserwacji przez pół dnia by nic nie puscił na tym ustawieniu, mino, że bez problemu trzyma temperaturę. A może jest gdzieś ustawienie gdzie mimo wszystko przepuszcza mieszacz jakiś % i nie da się zejść poniżej powiedzmy tych 10% otwarcia zaworu ?
  5. zapomniałem dodać, że jest ustawiona na priorytet cwu, czy on aż tak potrafi blokować pracę mieszacza, nawet gdy spokojnie już dobije do zadanej temperatury ?
  6. Potrzebuje pomocy w ustawieniu tego ustrojstwa, nie wiem jak zmusić zawór do otwierania po uzyskanej temperaturze tu 48. Mam wrażenie. że co bym nie ustawił to pracuje jak mu się podoba. Zawór to Afriso 3-drożny arm 343. W ustawieniach serwisowych nie ma czegoś takiego jak otwieranie przy zadanej temperaturze tylko min i max zakres pracy. W samych ustawieniach mieszacza mam ustawioną obsługa "Włączona CO" Zakres proporcjonalności na "3" Czas otwarcia zaworu "120" Jak się rozgrzewa piec to zawór pracuje ok ale jak już osiągnie to się zamyka i choćby była i te 10 st wyższa nie puści tego na grzejniki
