kulfi82
    3
O kulfi82
  • Urodziny 08/30/1982
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Z334 parterówka 100m / ocieplenie styro grafit 20cm.
  • Instalacja
    podłogowe 100%
  • Źródło ciepła
    Vaillant ecoTEC 146/5-3 + VRC700/6 (zasobnik CWU Biawar)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Szczecin
Osiągnięcia kulfi82
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. dzięki wielkie, ustawiłem na 12h.. dziś przyszły do ponownie niższe temperatury zewnętrzne i póki co piec zachowuje się normalnie. Przed zrobieniem zdjęć zmieniłem też Korekta temp. pokoj. z brak na Termostat.
  2. być może przydadzą się zdjęcie z konfiguracji regulatora
  3. Dzień dobry wszystkim, jak to zwykli robić nowicjusze, pierwszy post na forum i już z problemem 🙂 Z góry dzięki za każdą cenną wskazówkę. Od ponad miesiąca walczę z poważnym problemem w kotle Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 sterowanym za pomocą regulatora VRC700 zamontowanego w salonie. Pod koniec września (jak co roku) robiliśmy przegląd urządzenia. Polecony instalator nie znalazł żadnych usterek i problemów, kocioł przeszedł czyszczenie i konserwację. Jakieś dwa tygodnie po przeglądzie pojawiły się problemy. Kocioł zaczął samoistnie włączać funkcji grzania i nagrzewa dom ponad zadane temperatury. Na regulatorze VRC700/6 pozycja Tryb pracy/grzanie ustawiona jest na Wyłącz. Włączone jest tylko podgrzewanie CWU. Temperatura dzienna ustawiona na: 21, nocna:19 stopni. Dziś rano obudziła mnie wyjątkowo wysoka temp. w domy 23 stopnie. Poszedłem więc do kotłowni a tam na wyświetlaczu kotła miga ikona grzejnika (tak jak w momencie grzania domu) i słychać ostrą pracę palnika. Mocno się zdziwiłem ponieważ jak wspomniałem włączone jest jedynie podgrzewanie C.W.U. Wyłączyłem z guzika piec bo po mimo 23 stopni dalej grzał palnikiem. Po kliku minutach włączyłem go ponownie, palnik przestał pracować ikona grzejnika już się nie pojawiała. W salonie regulator pokazuje 23 stopnie, czuć, że podłoga jest mocno nagrzana. Piec sam włączył tryb ogrzewania, sam nagrzał dom ponad zadane temperatury, Na ścianie budynku zamontowany mam czujnik pogodowy Vaillant, ale z tego co widzę wskazuje temperatury rzeczywiste, Sytuacja miała miejsce już dwukrotnie i zauważyłem, że występuję w sytuacji gdy temperatury spadają poniżej zera (w nocy był przymrozek), Dwukrotnie był wzywany instalator, który niestety rozkłada ręce. Za pierwszym razem podejrzewał zacięty zawór trójdrożny, który (w teorii) zamiast grzać wodę grzał podłogę, ale okazało się, że wszystko z nim jest ok. Piec ma niespełna 3 lata, do tej pory działał bez najmniejszego problemu. Niestety w mojej najbliższej okolicy niestety nie ma lepszych i ogarniętych instalatorów. Sami wymieniacze i testerzy. Zostałem więc z problemem sam.
