Tako37
    4
Treść opublikowana przez Tako37
  1. Ile czujników dostaliście w standardzie do kotła ekowood 37 kw?
  2. Chodzi mi o taki zawór (trójdrożny) Plus pompka za zaworem. Takie zawory zaczynają się otwierać przy 60 stopniach (temperatura nominalna na zaworze) a w pełni są otwarte przy 70 (czyli 10 stopni powyżej temperatury nominalne). Występują tylko w wartościach nominalnych 45, 50, 55 i 60 stopni. Piszesz ze jeszcze zawór zwrotny. Gdzie powinien być do tego? W którym miejscu instalacji.
  3. Czy taki zawór będzie rozwiązywał problem?
  4. Czy zamiast laddomatu można zastosować zawór trójdrożny z pompą? Tak radzi hydraulik. Jak powinien być wtedy sterowany? Kocioł jest w trakcie montażu Ekowood 37 kw 2000l bufor
