Krzycho862
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom pietrowy 200m2 nieocieplony
  • Instalacja
    15 grzejników panelowych
  • Źródło ciepła
    gazowy saunier duval 25kw sterownik exacontrol
  • Płeć
Osiągnięcia Krzycho862
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, od kilku miesięcy jestem posiadaczem kotła gazowego saunier duval 25kw , mam sterownik pogodowy oraz termostat pokojowy. Wcześniej dom był ogrzewany kotłem z podajnikiem na miał. Termostat ma zadaną temperaturę 22 stopni na dzień i noc i po osiągnięciu tej temperatury kocioł przestaje grzać przez co grzejniki są zimne. Niby sterownik pokazuje 22 stopnie jednakże subiektywnie jest odczucie chłodu szczególnie dla starszych osób mieszkających w moim domu. Czy może to wynikać z tego że poprzedni kocioł grzał cały czas i grzejniki powodowały że powietrze w pomieszczeniu jest cały czas ciepłe? a jak to wygląda jeśli chodzi o zużycie gazu. czy taki sposób jest bardziej ekonomiczny czy może lepiej byłoby odłączyć te wszystkie sterowniki i czujniki i zadać np na kotle 40*c i niech "chodzi" cały czas. Tylko mam rozumieć że wtedy zużycie gazu będzie większe? Proszę o poradę osób doświadczonych w temacie kotłów gazowych , ja tak jak mówię użytkuję go od kilku miesięcy. Przy wcześniejszym kotle zużywałem około 1t miału miesięcznie kocioł grzał naokrągło a w domu były temperatury nawet 24*c. Teraz wydaje mi się jest bardziej ekonomicznie, jest 22 bez problemu ale w domu jest inaczej.... kwestia przyzwyczajenia?
