Fasthief
    3
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Katowice
Osiągnięcia Fasthief
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. P1 15 bez problemu u mnie działa p24 tak niskie żeby jak najszybciej się piec przestawiał na minimalną Problem pojawia się w momencie gdy na dworze jest około 10-12 stopni i tylko trzeba lekko dogrzać, więc termostaty są tylko lekko uchylone Jak dam większe p20 to niestety przy tym przewymiarowaniu nawet po zamknięciu termostatu kaloryfer znacznie przegrzewa zadaną temp. Zadana 35 histereza 3
  2. Witam, mam kilka pytań apropo kotła Termet Gold Plus 25KW. Z racji tego, że są ciepłe dni, a kocioł jest ciut przewymiarowany zanim wejdzie w taktowanie przekracza histerezę i nie wiem jak nisko mogę zejść bezpiecznie z parametrem startowym. I czy isu-662:2016/pl jest najnowszą instrukcją bo gdzieś widziałem że ktoś wrzuca screeny z wersji z 2019r, jeśli dobrze czytam nalepkę to kocioł wyprodukowany w 27 tygodniu 2021 roku, więc nowy sterownik, openthermy itd ma, więc nie wiem czy parametry z instrukcji pasują 1:1 Generalnie dopiero po ustawieniu p1 na 15 kocioł praktycznie haczy o histerezę, zaczyna taktowanie, temp spada i tak sobie dogrzewa, pytanie jak nisko mogę zejść z tą p1 bo na 00 też odpala. No i też nie wiem jak to będzie z zapłonem przy innych warunkach atmosferycznych. p01 - 15 p03 - 50 p04 - 12 p05 - 53 p14 - 50 chociaż i tak ciągle pr 99 więc to chyba przez to że dwufunkcyjne chodzą ciągle na max p20 - 3 (tu nie wiem ile ustawić tak żeby zapewnić najlepszy komfort cieplny, ale nie przesadzić z ilością cykli i zużyciem gazu) p24 - 2 p25 - 5 Długość komina to niecałe 1,8-2m
