LTD
Treść opublikowana przez LTD
  1. Dwie blachy i Ringo dla psa (jak na zdjęciu), moc można regulować falownikiem lub regulatorem obrotów silnika." N" neutral jest potrzebny do zamknięcia obwodu przepływu prądu , elektronów walencyjnych. Dla bezpieczeństwa trzeba dodatkowo uziemnić rury dopływ i odpływ. Na zdjęciu masz pokazany schemat. Podłączeń. Przy zamkniętym obwodzie elektrycznym nie ma możliwości porażenia prądem. Takie moduły można budować dowolnej wielkości, i kształtu. Do zasilania wystarczy prąd elektryczny 50-60hz o napięciu 60-120v 10-25A (bezpieczne napięcie). Lecz trzeba użyć specjalnego elektrolitu do wody żeby uzyskać odpowiednią rezystancję. Co przekłada się na wydajność i niskie zużycie energii.
  2. To jest prosta konstrukcja do grzania wody, dwie blachy i prąd elektryczny. Działa na zasadzie chaotycznego dryfu +/- (+) elektronów (-) neutronów . Sprawność cieplna -99,9 % Emisyjność CO2 - 0% Zasilanie 220 lub 380 V Pobór energii 0,5 - 4,8 kW . 10-25A
  3. Co myślicie o tej stare metodzie ogrzewania wody w obiegu zamkniętym ?
