Krystian2805
    61
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150
  • Instalacja
    12 grzejników
  • Źródło ciepła
    Stalmark ekowood 21kW
  • Płeć
Osiągnięcia Krystian2805
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Ja jestem z Podkarpacia. Panowie a jak wyglada u was temperatura na piecu podczas ładowania bufora. Czy piec trzyma wam zadana temperaturę? Czy temperatura spada o pare stopni i znów rośnie do zadanej? Np osiąga 85 stopni i spada do 82.
  2. Po dłuższych testach wyglada na to, ze piec ładuje prawidłowo, po ok 2h bufor jest naładowany na ok 80 stopni. Rury nie zostały zmienione, zostały 1-calowe. Zostały jednak trochę przerobione ponieważ były porobione „kieszenie powietrze” i mocno szalało powietrze. Teraz jest dużo lepiej ale jednak od czasu do czasu pojawia się powietrze. @wkl jak sprawuje Ci się separator powietrza? Rozwiązał problem z pojawiającym się powietrzem?
  3. @wklDzięki. A ten styk napięciowy który jest w parametrach instalatora wiesz może do czego to można użyć ?
  4. Dzięki wielkie @wkl za linki.
  5. @wkl będę testował na weekendzie. Powiedz mi proszę jeszcze jak podłączyłeś czujnik spalin do sterownika. Przeglądam menu w moim sterowniku Tech i-2 plus OT i obawiam się, ze nie mam go jak podłączyć bo w ustawienisch czujników próg alarmowy czujnika to max 99 stopni. Chyba, ze się to da jakoś innaczej ustawić.
  6. @wkl zgadzało by się, jakby miał słaby przepływ to pewnie by się przegrzewał a tutaj trzyma mi ta zadana temp i od czasu do czasu wzrasta o 2 stopnie więcej niż zadana. Tylko ja się właśnie już pogubiłem z tymi średnicami rur, bo mam praktycznie chyba minimum co może być. Przyłącza na piecu z jakiegoś powodu są większe niż 1 cal. Na pewno muszę rozwiązać problem z powietrzem bo teraz nawet nie jestem w stanie zagrzać całego bufora do 80 stopni przez ponad 6h. A w sumie raz udało się zagrzać bufor z włączona pompka na grzejniki (temp 40 stopni) w ciągu chyba 3h i wtedy właśnie nie było słuchać powietrza w ogóle.
  7. Czyli jakie naczynie najlepiej ?
  8. Naczynie mam 80 litrów bufor 800l
  9. Dzisiaj rano miałem tylko 0,5 bar. Zazwyczaj zawsze mi spada po paleniu ponizej 1 bara. Na rozgrzanym piecu tak do 2 barów dochodzi.
  10. @wkl do 75 stopni jakieś 30 min. @Micha90zgaz odpowietrznik zamontowany, tylko praktycznie nie wychodzi tam żadne powietrze. Dzwoniłem jeszcze do serwisu stalmarka i dostałem informacje, ze 1 calowa rura z pieca do bufora to za mało. Polecał większa, 6/4 cala.
  11. @wkl Nie jestem właśnie przekonany o ten odbiór ciepła, bo tak się zastanawiam czy na najwyższym biegu (żółtym),piec nie powinien mi się mocno schładzać ? Wtedy powinien być za szybki przepływ i piec nie zdążyłby nagrzać wody. Jeszcze będę testował, bo jeszcze mam problem z powietrzem w instalacji, nie mogę się go pozbyć. Tez tak macie, ze po wyłączanie laddomatu słychać w buforze „bulgotanie” przez sekundę? No i oczywiście sprawdzę, ile potrzebuje czasu piec na nagrzanie samego bufora. Według tej stronki to 2 godziny z hakiem To rozumiem ze temp odpowiednia osiąga dopiero po godzinie i nie jest tak szybko jak w kopciuchu, nie mam z tym problemu.
  12. Czyli jak wcześniej miałem zwykłego kopciucha 18kW to był wystarczający a teraz 21kW już nie da rady?
  13. Pompka testowana na każdej prędkośći. Najlepiej wyglada to na 3 ale nie jakoś znacząco. wkaldka 78 stopni. Testowałem również dla wlasnej ciekawości 72 stopnie ale wtedy piec nie nagrzewał mi się nawet do 80 stopni.
  14. Temp zadana na piecu mam 85 stopni, praktycznie utrzymuje się ona cały czas, podbija czasem do 87 a praktycznie nie spada poniżej 84. Poniżej zdj pompy na laddomacie.
  15. @krzych13 no wydaje mi się, ze jest problem z oddawaniem ciepła przez piec ponieważ wcześniej miałem zwykłego „kopciucha” o mniejszej mocy i nie miałem problemu z ogrzaniem domu, miałem na prawdę wysoka temp w pomieszczeniach. A teraz jesli chciałbym mieć cieplej w domu to niestety nie ma takiej możliwości bo piec przy wyższej temp podawanej na grzejniki nie daje rady tego nagrzać. Według „cieplowlasciwe” to mam jeszcze zapas jesli chodzi o moc grzewczą. Dlatego wypytuje jeszcze o szczegóły itp i szukam różnic bo problem może tkwić w jakimś szczególe. Na pewno jesCze pojawia mi się jeSzcze powietrze w układzie i nie mam pojęcia skąd ono się bierze. Szczególnie dość często pojawia się przy rozpalaniu a pod koniec jest spokoj a przy kolejnym paleniu nadal powtórka z rozrywki. Automaty nie dają rady tego odpowietrzyć.
