kamilkurek
    14
Treść opublikowana przez kamilkurek
  1. Jaka średnica wyjść z kotla ? 1 cal i 28 cu wystarczy? Czy 5/4 do trojnika rozdziału na sprzeglo i cwu
  2. Witam czy warto w kotle na pellet na powrocie przed zaworem VTC dać separator zanieczyszczeń np afriso ads 160 , czy zbędny wydatek?
  3. A zawór 3-d termostatyczny do grzejników kvs 2.5 ciężko coś znaleść
  4. Jaka średnica rur to zrobić?
  5. Rury mogę też dać 28 cu do każdego z rozdzielaczy, czy tylko 28 ze sprzęgła i później porozdzielac na 22 ?
  6. Dzięki, a jest sens grzejniki sterować też pogodowo, czy tylko 3d termostatyczny i termostaty na nich. Układ robię zamknięty, naczynie na powrocie, na zasilaniu zawor 1.5bar i DVB. Jaka wielkość naczynia?
  7. No i ok czyli do mojej instalacji kupuje do podłogi zawor z silownikiem kvs 2.5 , do grzejników tez kvs 2.5 tylko termostatyczny 30-70° bez siłownika bo mogę założyć termostatu na grzejnikach. No i na ochronę powrotu vtc 511 55° kvs 9. Rura do podłogi miedź 22 i do rozdzielacza grzejników też 22 , pompy jak w schemacie i wszystko będzie hulać jak trzeba?
  8. Pytam cały czas o zawory jakie dać. Chce z silownikiem żeby sterować pogodowo lub pokojowo. A te z silownikiem mają po 10 kvs. Napisałeś że do podłogi potrzeba 1.6 a takie to na 1/2 sa. A Vtc 511 na ochronę powrotu ma kvs 9 czyli ten będzie ok ?
  9. Ale do czego on? Mam taki jak na zdj, no ale chce z silownikiem żeby sterować temp z pogodowka lub z temp pomieszczenia
  10. Ok ale do podlogowki żeby było 1.6 to bym musiał wziąść 1/2 chyba że 2.5 będzie ok, przy rozdzielaczu jest oryginalnie 3.4 kvs ale chce go wyrzucić bo niema możliwości założyć siłownika. Sprzeglo może być jak na schemacie z 2 wyjsciami czy musi być 4 ? Rury miałem dać 28 do rozdzielacza podłogi i osobno do grzejników. Vtc na ochronę powrotu ma kvs 9
  11. Występują takie zawory calowe z silownikiem o takim małym kvs?
  12. Ok a jak dam większy to zaszkodzi? 3 drożny z słownikiem ma 10 kvs, a do ochrony powrotu ten vtc 511 55stopni ?
  13. 8 grzejników i około 60 m kwadratowych podlogowki
  14. Witam będę podlaczal kocioł na pellet 14 kw według tego schematu, jakie muszę kupić te 3 zawory 3d jakie kvs itp.( czy może identyczne jak na schemacie?)Do grzejników też dać siłownik?
