Dzięki, a jest sens grzejniki sterować też pogodowo, czy tylko 3d termostatyczny i termostaty na nich. Układ robię zamknięty, naczynie na powrocie, na zasilaniu zawor 1.5bar i DVB. Jaka wielkość naczynia?
No i ok czyli do mojej instalacji kupuje do podłogi zawor z silownikiem kvs 2.5 , do grzejników tez kvs 2.5 tylko termostatyczny 30-70° bez siłownika bo mogę założyć termostatu na grzejnikach. No i na ochronę powrotu vtc 511 55° kvs 9. Rura do podłogi miedź 22 i do rozdzielacza grzejników też 22 , pompy jak w schemacie i wszystko będzie hulać jak trzeba?
Pytam cały czas o zawory jakie dać. Chce z silownikiem żeby sterować pogodowo lub pokojowo. A te z silownikiem mają po 10 kvs. Napisałeś że do podłogi potrzeba 1.6 a takie to na 1/2 sa. A Vtc 511 na ochronę powrotu ma kvs 9 czyli ten będzie ok ?
Ok ale do podlogowki żeby było 1.6 to bym musiał wziąść 1/2 chyba że 2.5 będzie ok, przy rozdzielaczu jest oryginalnie 3.4 kvs ale chce go wyrzucić bo niema możliwości założyć siłownika. Sprzeglo może być jak na schemacie z 2 wyjsciami czy musi być 4 ? Rury miałem dać 28 do rozdzielacza podłogi i osobno do grzejników. Vtc na ochronę powrotu ma kvs 9
Witam będę podlaczal kocioł na pellet 14 kw według tego schematu, jakie muszę kupić te 3 zawory 3d jakie kvs itp.( czy może identyczne jak na schemacie?)Do grzejników też dać siłownik?
