Gamesiarz
Osiągnięcia Gamesiarz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, mam kocioł gazowy Junkers Cerapur Smart i zasobnik atlantic 150l. W domu mam ogrzewanie podłogowe. Mam kilka pytań odnośnie sterownika bosch, który tym wszystkim zarządza. 1) Czy w nocy można korzystać z redukcji cw? Ciepła woda jest ustawiona na 55 stopni, redukcją można wpisać niższa, bądź w harmonogramie całkowicie wyłączyć grzanie wody. 2) Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to mam na 21 stopni i przełącza na tryb letni jak jest 17 stopni , czy jest sens tego korzystać skoro dom nagrzewa sie długo a teraz mamy skoki temperatury od 8 do 20 stopni? 3) Mimo że na kotle mam ustawione 55 i na programatorze tez to co jakiś czas nagrzewa się on 91,5 stopni, czy tak ma być? Na sterowniki pojawia się wtedy ikona iskry. Dodam, że jeszcze nie włączyłem ogrzewania, więc chodzi tylko samo cwu. 4) Przy korzystaniu z cyrkulacji woda po zakręceniu i odkręceniu raz jeszcze po chwili leci przez 2s ciepła, potem 5s zimna i potem znowu ciepła, czy to jest ok? Jeśli nie to co może być przyczyną.
