Treść opublikowana przez krabar
Co W Bloku
Okazalo sie, ze mial uszkodzony licznik i dlatego nie naliczal - Err 12 (uszkodzony czujnik wejscia i powrotu). Fajnie, dopiero oddany budynek i juz uszkodzony licznik. A co do dokladnosci tych licznikow Apatora, to macie racje. Sa bardzo dokladne. Glowice mam ustawione na 3 - przez kilka dni licznik w ogole nie ruszyl. Dzis chwile wietrzylem mieszkanie drzwiami balkonowymi i licznik znow ruszyl do przodu. Dobrze miec poczucie, ze placi sie za rzeczywiste cieplo.
Co W Bloku
teraz odkręciłem drugi i rzeczywiście zaczęło znów liczyć. na tamtym było ustawione na 4, czyli 20st C i rozumiem, ze jak taka temperatura jest osiagnieta, to chociaz kaloryfer jest dalej cieply to juz nie liczy ogrzewania, tak? czy to mozliwe, ze ten lazienkowy rurowy zuzywa duzo wiecej energii niz grzejniki w pokojach? czy moze tamta glowica jest inna? zauwazylem, ze przy tym lazienkowym jak przekrece na 4, to wlasciwie nic sie nie dzieje, bo ten wichajster co jest w srodku w ogole nie styka sie z zaworem - dopiero przy 3 zaczyna go zamykac. moze byc tak, ze ma duzo mniejszy zakres regulacji (efektywnie to wlasciwie tylko 2-3), bo dociska zawor tylko w pewnym stopniu... jeszcze inna sprawa - gosc z pietra nizej mowi, ze grzeje juz tydzien a licznik dalej pokazuje mu 0,000GJ. O co moze chodzic?
- Co W Bloku
- Co W Bloku
Co W Bloku
Blok jest dopiero oddany, wiec cala instalacja jest nowa. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne Herz z 6 stopniami i Valvex w lazience - cos takiego . Teraz przeplyw mam ustawiony na te 0,100m3, zawory na grzejnikach na maxa wlasciwie nie widze roznicy miedzy maksymalnym 0,390m3 - wciaz grzejniki sa gorace i jest tutaj bardzo cieplo. Moje pytanie dotyczylo glownie tego czerwonego zaworu z wczesniejszego zdjecia regulujacego przeplyw przed licznikiem - byl odkrecony na maksa, a chyba nie ma to wiekszego sensu, bo jest cieplo, wiec po co wyrzucac pieniadze w bloto.
Co W Bloku
W szafie na korytarzu mam nastepujace zawory: Wszystkie poodkrecane na maksa (tak zastalem odebrane mieszkanie). Jesli tak jest, to naciskajac przycisk na liczniku mam: przeplyw - 0,392m3/h temperatura dojscia - 36st temperatura powrotu - 34,5st roznica - 1,5st Jesli krece pokretlem od regulacji przeplywu - skrece go na nisko to idzie jakies: przeplyw - 0,150m3/h temperatura dojscia - 36st temperatura powrotu - 33,5st roznica - 2,5st W mieszkaniu 3 grzejniki - 2 zwykle aluminiowe Kermi i jeden rurowy w lazience. Jak to ustawic najoptymalniej, zeby bylo tanio i cieplo? Jeszcze bardziej zmniejszyc przeplyw? Wtedy pewnie jeszcze bardziej wzrosnie roznica... Wiem, ze oplata jest wyliczana za przeplyw i roznice, ale nie potrafie tego do konca zrozumiec. Czy roznica powinna byc wieksza? Rozumiem, ze teraz jest jeszcze cieplo i dlatego jest taka mala roznica, tak?
