Multiwojt
    55
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom w którym pracuje kocioł  do ogrzewania  ma 150m powierzchni grzewczej .Budynek z lat 70 murowany z cegły  ocieplony 12cm styropianu stropy wełna 20cm pewnice stropy ocieplone Styrodur 10 od dołu.Okna 6 komorowe na poddaszu 3 okna dachowe
  • Instalacja
    7 grzejników co i 70metrów podłogówki .Piec ma zamontowane 2 modułyA na co i osobny modułB na podłogę oraz 2 mieszacze 4d automaty i ochronę powrotu w postaci dodatkowej pompy ,bojler 300l z solarami,2 termostatyTOUCH/ecoSTER dół +piętro dwa różne obiegi
  • Źródło ciepła
    Lumo 15kw peletowy Palnik Kipi obrotowy 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rybnik
Osiągnięcia Multiwojt
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Witam a może ktoś wypowiedzieć się na temat ochrony powrotu bo taka funkcja jest u mnie na sterowniku i są tam dwie opcje OFF i WŁACZONA 4D.U mnie jest dodadkowa pompa która odpowiada za ochronę powrotu. U mnie jest to na off czyli wyłączone czy tak jest prawidłowo .Minimalną temperaturę ochrony mam na 50st. I drugie pytanie czemu ciężko jest mi osiągnąć temp . zadaną na mieszaczu 60 st ,dodam że kocioł ustawiony jest na 67st i taką temp.osiąga.Zawór mieszający otwarty na 100%.Z góry dziękuję za podpowiedź
  2. Taki u mnie jest w 20 kw dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  3. Witam czy może ktoś doradzić co może być przyczyną słabej mocy nadmuchu. Od jakiegoś czasu mi ten wentylator dmucha coraz słabiej palnik kipi 20 kw W środku wentylatora czysto niema żadnego pyłu czy może być za to odpowiada jakiś kondesator
  4. Dziękuję za objaśnienie tych funkcji A może ktoś by doradził jakie ustawienia wprowadzić delikatnie skorygować żeby był idealny popiół po wypaleniu.
  5. Witam może ktoś przypomnieć jaka jest zasada zmiany parametrów pokazanych na zdjęciu chodzi mi o intensywność czyszczenia i cykl rotacyjnego czyszczenia. Czy jak zwiekszę sekundową np na 180 sekund to będzie taka przerwa w obracaniu się rury .No i drugi parametr czyszczenie palnika co ma na celu Bo mam lekko niedopalony pelet po zmianie na inny bardzo delikatne. Komora spalania jest szara więc jest wszystko w normie .Piec chodzi w nadzorze więc może coś by szło doregulować
  6. Dziękuję za podpowiedź była zaniska temperatura na kotle i odcinało pompę tak jak pisał kolega post wyżej po dogrzaniu kotła problem ustąpił.
  7. Zobaczę na ile jest ustawiona minimalna temperatura kotła
  8. Witam może ktoś doradzić co może być przyczyną przerywanej pracy pompy podłogowej to znaczy pompa chodzi ok 2 minut i później się wyłącza na ok 20 sekund czasami ponad minutę. Posiadam Sterownik ecomax860P3-C.Na załączonych screenach widać że jeszcze nie jest osiągnięta temp.na termostacie pokojowym a pompa się ciągle wyłącza. Pompa grundfosa starszego typu ponad 14 lat. Tutaj jeszcze jedno ustawienie może tu trzeba coś zmienić żeby pompa pracowała cały czas
  9. Witam a można się dowiedzieć jakie różnice są po wprowadzeniu wagi testu z podajnika kiedyś miałem 1260 gram i tak miałem wpisane w sterownik .Teraz po dostawie nowego peletu wyszło mi 1860 gram więc to wpisałem. Pytanie mam takie czy po wprowadzeniu tych drugich parametrów piec będzie więcej palić kilogramowo na dobę.
  10. Witam a który parametr z zdjęcia oprócz kaloryczności odpowiada za zmianę sypania mniejszej dawki peletu,bo pozmniejszałem trochę te nadmuchy ale narazie brak efektu Jeszcze takie parametry na nadmuchach
  11. Witam czy zmianę kaloryczności można przestawić na załączonym piecu gdy pracuje czy trzeba go wygasić. 0raz drugie pytanie czy zwiekszając kaloryczność palnik mniej sypie peletu bo w moim przypadku mam trochę niedopalonego peletu czy ta zmiana coś pomoże. Gdzie jeszcze jest funkcja zmniejsza dawki peletu ,dziękuję za informację i pomoc
  12. Witam mam pytanie odnośnie czujnika temperatury zewnętrznej u mnie strasznie ten czujnik przekłamuje wczoraj było -14 a u mnie pokazuje -4 czujnik z firmy plum oryginał pod palnik kipi ,jakieś spostrzeżenia dodam że skorygowalem go już od strony sterownika pieca tam jest taka możliwość kalibracji na plus albo minus
  13. Ja mam taki sam piec i palnik tej samej mocy u mnie po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu termostat daje sygnał i mieszasz obniża mi się o 10 stopni a później jak spadnie temp. zadana w histerezie to znowu idzie pełną mocą zadaną
  14. We wkładzie też się zbiera popiół i sadza ? srednica mojego wkładu 14cm.Kominiarz powiedział mi że generalnie tego wkładu nie trzeba czyścić tylko co któryś rok
