Zainstalowałem kilka miesięcy temu LG Therma V 9kW monoblok i teraz walczę z ustawieniami.
W poprzedniej wersji ogrzewania kotłem na pellet mogłem ustawić temperaturę z dokładnością do 0.1st/c. Czyli temperatura spadła np o 0,1st i włączała się pompa obiegowa i jak temperatura w kotle spadła kocioł.
Tutaj w pompie mam tylko opcję włączania ogrzewania w zakresie -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie, ewentualnie -1 włącz grzanie +1 wyłącz grzanie.
Dom dobrze ocieplony (20cm styropianu , okna 3 szybowe, wełna w dachu jakoś 45cm ...) i przed dobę bez grzania w mrozy spada mi temperatura przez dobę o mniej niż 1st.
Tak więc jak ustawie grzanie z ustawieniem np -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie to może się zdarzyć, że w ciągu dnia nie włączy się pompa... To powoduje mocne rozchwianie temperatury w domu. Poza tym podnieść tempaturę przy podłogówce o 1,5st to trwa długo.
Da się jakoś bardziej precyzyjnie ustawić zakres temperatur ? albo jakoś mądrze to rozwiązać ?
Na ten moment ustawiłem grzanie czasowo. np 4 godziny dziennie ciągłego grzania z temperaturą 35st i jakoś to działa, ale to będzie wymagało ciągłych korekcji z mojej strony w zależności od temperatury na zewnątrz.
Druga sprawa. Kupiłem moduł WIFI do Pompy. Wszystko działa poprawnie, ale co około 2 dni przestaje pokazywać w programie na telefonie dane z pompy. Muszę odłączyć pompę od prądu i ponownie ją włączyć i dane z pompy znów są widoczne. Miał ktoś podobny problem?
