sebx
Treść opublikowana przez sebx
  1. Witam jakie musiał bym zastosować sprzęgło hydrauliczne przy samej podłogówce i cwu? Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant. Czy za sprzęgłem dorzucić dodatkowa pompę? Ta w kotle średnio daje rade.
  2. Kolejny problem który zauważyłem to to że palnik pracuje cały czas mimo osiągnięcia zadanej temperatury zadana 21 a w pomieszczeniu 23 i dalej na piecu widać że palnik aktywny
  3. Średnio na rotametrach jest 1.2l/min przy 15 pętlach daje to 1080l/h więc wychodzi na granicy wydajności pompy i regulacja ustawień zbytnio nie podniesie przepływu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji aby podnieść przeplywy do około 2l/min?
  4. Witam mam kocioł Vaillant ecotec plus 20kw, aktualnie dom nie ocieplony strop też bez ocieplenie. Podlogowka ma 15 sekcji rozdzielone na dwa rozdzielacze jeden 7 drugi 8 sekcji, przeplywy mam maxymalnie 1l/min na niektórych pętlach 1.5l/min. Rozdzielacze połączone są szeregowo z pieca miedź-> pex 26 w podłogę wchodzi pex 32 i przed pierwszym rozdzielaczem trojnik z 32 na pex 26 już idzie na rozdzielacze. Pompa ustawiona jest elektronicznie nie mogę ręcznie ustawić biegu. Czy jest jakaś możliwość zwiększenie przepływów jakas dodatkowa pompa na wyjściu z pieca? Aktualnie piec zużywa około 6-8 m3 dziennie gazu przy tych temperaturach. Krzywa grzewcza 0.60 Temp zasilania 31°
