cappo
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2, nieocieplony
  • Instalacja
    150m2, grzejniki panelowe
  • Źródło ciepła
    termet gold plus 25
  • Płeć
Osiągnięcia cappo
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. A jak działa ten BT52, interesowało by mnie żeby działał wg krzywej (tutaj pytanie czy można ustawić swoją, czy tylko to co zdefiniowali oni, czy też może używać tych od Termeta). Wg instrukcji punkt 8, jest pasmo PI regulacji, od 0,5 do 3.0 stopni co 0.1. Mnie interesuje żeby kocioł grzał krzywą i utrzymywał jak najbliżej zadana temperaturę z pomieszczenia. Te 0,5 to histereza? wiec jak rozumiem jak mam 21 stopni ustawione to będzie grzał jak temp spadnie do 20,5 i przebijał do 21,5?
  2. Wrzuć jakikolwiek sterownik, który wyłączy kocioł po osiągnięciu temperatury i tyle, teraz nie ma co go wyłączyć, no chyba że temperatura powrotu będzie bliska histerezie i kocioł wpadnie w L3, a po schłodzeniu znów go włączy.
  3. Jakie algorytmy regulacji temperatury obsługuje Termet Comfort, bo jakoś nie mogę tego znaleźć. Histereza? ,TPI? w apce na koncie demo też nie widzę nic do wyboru. "Wpływ temperatury w strefie" to rozumiem że im wartość bliższa 10, tym bardziej będzie podbijał temperaturę zasilania, żeby szybciej dogrzać strefę? Pytanie jak szybko podbija temperaturę, jeżeli nie może dogrzać strefy? "Wartość obniżenia czasowego" to po prostu obniżenie temperatury zasilania w danym przedziale czasu? Jak obie funkcje działają razem, jak ustawienie obniżenie na noc, a temperatura spadnie za bardzo? I czy możliwe jest ustawienie, więcej niż 3 zdefiniowane temp dla różnych przedziałów czasowych?
  4. Jak widać mi też korekta poprawiła na bzdury. Jak masz pogodówkę to właśnie z tabeli odczytujesz temp wody na zasilaniu dla danej temp zewnętrznej, a jak jesteś przy piecu i działa to przecież normlanie wyświetla aktualną temperaturę zasilania.
  5. Chodziło mi oto że jak już piec pracuje, to przy podłogówce jest niska temperatura zasilania, więc łatwo i szybko można zobaczyć jaką aktualnie ma wyliczoną z krzywej. Sama podłogówka nie ma nic do zmian temperatury zasilania, chyba że miałeś namyśli porodówkę ale co innego napisałeś.
  6. Na jednej grupie ktoś kiedyś wrzucał taką tabelkę, na żywo jak stoisz przed piecem przecież widać po prawej aktualną temp, przy podłogówce raczej wartość pewnie będzie dość stała. Regulator pogodowy - ogrzewanie podlogowe.pdf
  7. 2k za cały rok? to jak za darmo bym powiedział, ile poszło m3 gazu?
  8. Jestem na etapie zakupu Gold plusa 25kW i szukam do niego regulatora, chciałbym coś z OT, z możliwością sterowania z telefonu, dodatkowo żeby sam regulator był bezprzewodowy - idealnie wpasowuje mi się w to Comfort niestety w chwili obecnej nie do kupienia - terminy na luty 😞 Do pieca będę mieć podpiętą pogodówkę. Znalazłem tylko Netatmo Inteligentny Termostat Modułowy OT, ale nigdzie nie ma informacji czy będzie kompatybilny, ktoś zna coś innego co mogłoby zastąpić Termet Comfort?
