Druciarz
    8
Treść opublikowana przez Druciarz
  1. Druciarz
    Ogniwo DS
    Dopiero co pisałem, że na tej przegrodzie żeliwnej zmniejszającej komorę mam pęknięcia i się trzyma. Już nie - w nocy kawałek odpadł, na szczęście mały i dalej przegroda spełnia swoją funkcję. Dla wymieniających płytkę szamotową frontową, mam taką poradę z gatunku "jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie". Można łatwo zetrzeć po 1mm nowej płyty po bokach korzystając z fragmentu starej, najlepiej ze środka bo jest najbardziej wypieczona i najtwardsza. Przypomniało mi się, że tak kiedyś robiłem w starej kozie wyłożonej szamotem, jak trzeba było wpasować nowe płytki. Szamot niby twardy ale jedno o drugie ściera się szybko. Dodam jeszcze, że te płyty które dostałem ze sklepu firmowego pasują, wkładam je tą skośną częścią w stronę tylnej ścianki. Zmniejsza się o niecały 1cm przelot z tyłu ale nie zauważyłem, żeby miało to jakiś negatywny wpływ. Płyty kupiłem 3 i już w zapasie została tylko jedna, ta nowa wymieniona pękła w niefortunny sposób. Co do czyszczenia otworów w wymienniku to ten oryginalny przyrząd przestaje wchodzić, bo pojawia się warstwa korozji której szczotka nie chce zebrać. Jedyna rada na to, szczotkować względnie często, bo jak już raz nie wlezie ten wihajster to potem ciężko odratować sytuację.
  2. Druciarz
    Ogniwo DS
    U mnie na tej płycie zrobiły się 2 pęknięcia, na szczęście oddalone od siebie i jako całość się (jeszcze) trzyma. Palę z płytą bo często używam mielonki z rębaka, więc dodatkowa przegroda żeby się nie usypywało jest pożądana. Palę dwoma rodzajami mielonego, z mojego rębaka zmielone jest bardzo drobno (jak ekogroszek), od znajomego grubszy towar jak brykiet. Ponadto w ruchomych rusztach jedna sekcja podgięła mi się do góry. Wszystko działa ale przeszkadza to trochę w przegarnianiu, bo pogrzebacz haczy mi się o tą wystającą część. W tym kotle nawiasem mówiąc drobne drewno z rębaka pali się super, jak palnik podłapie temperatury piec zaczyna dudnić i ciągnie jak rakieta, pali się czyściutko ale w komorze jest niestety czasami smoła (zależnie od tego, co tam wpadło do rębaka). Mam w workach mix od prawie czystego drewna (grubsze gałęzie) po jakiś gorszy sort gdzie drobne gałęzie wrzuciłem razem z liśćmi / igłami / szyszkami i zostawiłem żeby podeschło (mielone schnie bardzo szybko w workach jutowych). P.S. do czego służy ten dołączony długi płaskownik z uchwytem jak pogrzebacz (było z kotłem) ? aparatowypl - możesz dać namiar na sprzedawcę (np. na PW żeby nie robić reklamy) ? Podpytałbym o możliwość zakupienia samej betonowej płyty. Nie chce mi się samemu odlewać, a zmieniona niedawno płyta ceramiczna pękła mi już i to tym razem w poziomie, odpadły ze 2cm pośrodku.
  3. Druciarz
    Ogniwo DS
    Tym pęknięciem to nie ma co się z góry przejmować, bo jak zaczniesz palić może wytrzymać dłużej, niż taka która byłaby cała. To loteria.
  4. Druciarz
    Ogniwo DS
    Ja u siebie płytkę rozwierciłem w miejscu gdzie była pęknięta, inaczej nie dało się jej wyjąć, chociaż się ruszała. Jak na razie bardzo oszczędnie używam węgla, jak jestem w domu palę mielonką z rębaka, daje radę chociaż szybko się wypala.
  5. Druciarz
    Ogniwo DS
    Płyty które dostałem wyglądają jak na załączonym foto. Mam nadzieję, że przynajmniej jako frontowe będą pasować, reszta jeszcze cała. Przednia pękła w pierwszym tygodniu palenia, po miesiącu miała już ze 3 konkretne pęknięcia, ale nie stanowiło to problemu, dopóki u dołu nie zrobiło się poziome i kawałek nie odpadł. Jak nie będzie pasować to się wkurzę, będzie kara za lenistwo - nie chciało mi się docinać to dla wygody zamówiłem u producenta w założeniu pasujące bez komplikacji. Co do wymiany to teraz żałuję, że nie jak kocioł jeszcze był nowy nie zajrzałem jak to jest włożone - wtedy pewnie łatwo by wyszło. Teraz próbowałem tym manipulować na wszystkie strony i nie idzie. W tygodniu któregoś dnia po robocie trzeba będzie przebrać się w łachy i przyatakować temat.
  6. Druciarz
    Ogniwo DS
    Musiałem być jakiś zmulony bo zdało mi się że widzę u Mistrzunia 18kW. Płyty które dostałem na oko mają dobrą szerokość i wysokość, ale mam wątpliwość co do grubości, wydają się grubsze niż 45mm i z jednej strony podocinane są po skosie, co wzbudziło moje podejrzenia. Jednak ostatni tydzień ledwo łaziłem, kurier przywiózł mi do biura i pizgnąłem je w kąt po wypakowaniu, tam też leżą do tej pory, dopiero jutro przytargam je do domu.
  7. Druciarz
    Ogniwo DS
    Żadnych spinek u siebie nie widzę, faktycznie jak kocioł był nowy, coś metalowego od dołu wystawało, ale dawno się upaliło. Płyta wygląda na podpartą po bokach, rusza mi się lekko we wszystkie strony ale nie mogę jej w żaden sposób wyjąć. Pęknięta jest w 2 miejscach, chciałem już nawet potłuc ją młotkiem ale przy w miarę delikatnym opukiwaniu nie rozlatuje się bardziej, a nie chcę walić zbyt mocno żeby nie uszkodzić czegoś innego. Masz może już nową płytę lub chociaż jakieś wymiary dla porównania ? W ubiegłym tygodniu odebrałem paczkę z płytami, od producenta, ale zostawiłem w robocie. W międzyczasie wzięło mnie solidne przeziębienie i nie miałem siły przy tym dłubać, nawet nie porównałem wymiarów płyt z informacją na fakturze.
  8. Druciarz
    Ogniwo DS
    Czołem, Jestem dość nowym użytkownikiem DS Classic w wersji 18kW. Kocioł zainstalowany niecały rok temu, miał być jako tymczasowy ale patrząc na to co obecnie się dzieje z opałem różnie może być. Czy możecie podpowiedzieć, jak wyciągnąć przednią płytę ceramiczną ? Pękła mi zaraz na początku użytkowania, później się odłamał spory kawałek u dołu. Zamówiłem nowe od producenta, dziś odebrane, jakoś podejrzanie mi wyglądają, ale na razie nie udało mi się wyjąć starej do porównania.
