Kaczub13
    11
Osiągnięcia Kaczub13
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Mam jedno pytanie. Ostatnio mój piec Tekla Tytan Bio 30 jakoś inaczej się nagrzewał i stwierdziłem że chyba jest za dużo ciąg w kominie. Dzisiaj otworzyłem wyczystke komina i jakoś nic specjalnie się nie stało nie było dużego ciągu. Aktualnie pali się w piecu i chciałem sprawdzić temp na rurze wychodzącej z pieca do komina jaka jest temperatura. I z moich pomiarów wyszlo że jest tam 100 stopni albo i więcej. Dotknalem ściany ok 1m wyżej niż wejście rury od pieca do komina i on wskazywał przez ścianę że jest to ok 54 stopni i pod ręką czuć że komin jest ciepły. Co polecacie zrobić żeby zmniejszyć temperaturę i żeby ciepło zostawało w piecu a nie szło w komin. Będę wdzięczny za informację
  2. Grzałka wymieniona na nowke sztukę. Pellet dawka startowa 20s Zapala ładnie ale czujnik foto nie widzi płomienia. Spróbowałem poswiecic na niego latarka i od razu zadział. Sprawdzałem i światło z rusztu nie pada nie niego nawet jak się mocno pali. Wszystko wyczyszczone i wgl. Wizjer nie jest brudny ani nic. Świecilem i w jednym położeniu światło z rusztu jest w stanie nie niego paść. Jeszcze niedawno było ok a teraz jakaś kicha. Co polecacie żeby zrobić?
  3. Płomień nawet nie powstaje. Odpaliłem piec i poszedłem coś robić i przychodzę po 30 min a tam rozżarzanie. Wyłączyłem piec i go otworzyłem a tak kula pelletu aż się z rusztu wysypała. Moim zdaniem nie włącza rozpalania czyli nie włącza grzałki więc płomień nie może powstać. Wszystkie nastawy dawki startowe itp ustawione. Nie wiem może sterownik się zepsuł? Albo czujnik płomienia?
  4. Nie To się stało z dnia na dzień
  5. Próbowałem kilka razy to robić Niestety ale nie działa
  6. Witam po uporaniu się z problemami wyszedł jeszcze jeden dziwny. Mam piec tekla tytan Bio 30. Gdy go włączę jest na początku czyszczenie potem powinno być rozpalanie a wskakuje rozżarzanie i podajnik podaje pellet i nie zapali się. Próbowałem kilka razy miał ktoś taki problem?
  7. Witam. Mam jeszcze jedno pytanie. Wymieniłem ruszt oraz grzałkę i odłączyłem siłownik czyscika od palnika Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcia który kolor przewodu do którego gniazda? Oraz macie może zdjęcie jak jest podłączony czyścik do siłownika? Bo przy podłączeniu poziomo i nowych częściach wyłamał mi się na tym plastiku od korpusu palnika.
  8. Ustawiłem tak jak radziliście i zostawie go na kilka godzin. Mam nadzieję że zadziała 😉
  9. Wlasnie tak przemyslalem że to jak 40 na grzejniki to mi tak o szybko domu nie nagrzeje. W poprzednim roku jak chciałem tak na strzał dom dogrzać to dawałem np 65 na grzejniki cwu na 50 powrót na 30 i piec szedł jak wściekły. A teraz jak na starzała chce dać to nie pali super jakoś.
  10. Ustawiona mam stała pompę i piec dalej ciągnie nie ciągnie co. Przekracza jakoś 3/4 stopnie temp włączania pompy chwilę pochodzi jak temperatura spadnie i jest wyłącznie i znowu musi podnieść temperaturę. W takim tempie grzania wody na grzejniki to chyba nigdy nie osiągnie tych 40 stopni i będzie się cały czas palił. Czy źle myślę?
  11. Witam mam pytanie dotyczące kotła Tekla Tytan Bio 30. Posiadam grzejniki w całym domu. Mam ustawiony piec na ustawienie pogodowe. Dla 10stopni temp na grzejniki to 40 Dla 0 stopni temp na grzejniki to 50 Dla -20 stopni temp na grzejniki to 65. Podawanie ustawione wg instrukcji Tekla. Przez 4 lata bez problemu ale teraz chciałem puścić ogrzewanie na dom i piec nie wydala. Jak ogrzewam wodę CWU to bez problemu piec ciągnie, jak tylko włączę na CO to temp spada poniżej temp startu pompy potem się podnosi i chwilkę pracuje a potem gaśnie bo temp pieca spada i tak w kółko Macieju. Nie ma znaczenia czy jest na pogodowe czy na stałą temperaturę na grzejniki. Wszystko jest niby ustawione poprawnie a dalej nie wyrabia. Zgodnie z zaleceniem serwisu Tekla temp startu pompy dałem na 42 Temperatura powrotu na 45 i tak nic to nie daje. Powierzchnia domu to jakoś 300mkw. Pozostała mi opcja stała pompa ale jej nie używałem. Pellet Barlinek A1 Czy miał ktoś podobne przygody?
