damian2022
    2
Treść opublikowana przez damian2022
  1. Dzięki za odpowiedź. Termostat jest podłączony do Modułu Komfort, a ten do kotła. W ustawieniach tryb manual czyli, ma sterować termostat a nie domyślny harmonogram z aplikacji. Masz rację, że pompa chodzi cały czas. Ciężko mi na 100% określić czy gaz jest spalany - ,,na ucho" wydaje się, że tak. W skład instalacji nie wchodzi akurat podłogówka. Może rzeczywiście to tylko sama ikona się świeci?
  2. Witam. Posiadam od niedawna kocioł Termet ECOCONDENS NEX spięty z modułem Komfort i ustawioną jedną strefą grzewczą. Mam wątpliwości odnośnie pracy urządzenia. Czy piec powinien cały czas pracować i pobierać gaz nawet po osiągnięciu zadanej temperatury? Na samym urządzeniu jak i w aplikacji ciągle świeci się ikona "płomienia" ( czasami pojawia się przy niej jeszcze napis ,,min" ). Specjalnie obniżam temperaturę na termostacie znacznie poniżej tej panującej w pomieszczeniu, a na kotle ciągle jest płomień. Czy ten typ ,,tak ma"? Czy też są jakieś dodatkowe ustawienia, które trzeba dobrać? Będę wdzięczy za jakieś wskazówki.
