mm1376
    4
Osiągnięcia mm1376
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. hej, może macie pomysł co poprawić w ustawieniach ? kaloryczność ustawiona na 5.2 , nadmuch 30% na maks mocy ( 12kw ) ( slimko 12kw z palnikiem kipi 16kw ), płomień cały czas na 100%. Wydaje mi się że nadmuch większy nie może już być ( albo nawet powinien być mniejszy ) i delikatnie zwiększyć kaloryczność co spowoduje że będzie mniej podawał i mniej przedmuchiwał niedopalonych drobinek, czy dobrze myślę ? Dzięki !
  2. Hej, mam takie szybkie pytanko czy ktoś z Was używa funkcji obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu - Ustawiłem to obniżenie na 4C w menu mieszacza, ale mimo wszystko jak termostat da sygnał że temperatura pokojowa została osiągnięta to palnik się wyłącza i przechodzi do wygaszania - nie wiem czy jest sens stosować to obniżenie ale chciałem trochę potestować tylko że wygląda jakby nie działało tak jak opisuje to instrukcja 🙂 dzięki
  3. Hej, po kilku zmianach w regulacji obecnie na maks mocy udało mi się dojść do temp 75C przy wskazaniu 12kw, ale to jest temperatura spalin ze środka rury, sama rura ma taką temperaturę jak ciepła herbata którą można trzymać w ręku - nawet po godzinie jak kocioł pracuje. To jest efekt na pellecie certyfikowanym ( wiadomo jak z tym jest 🙂 ). Kotłospaw nie podaje temp spalin, tylko informację że dla kotła 5 klasy nie powinny przekraczać 140C. Jak zwiększam nadmuch to troche się podnosi ale widać też że zaczyna już przedmuchiwać końcówki pelletu do popielnika więc zakładam że jest to za dużo. Płomień podczas palenia ładny ale powiedziałbym że bardziej marchewkowy niż taki w stronę białawego.
  4. Hej, to może ja dopytam przy okazji tutaj w wątku bo z kolei z moim slimko 12kw z palnikiem kipi nie jestem w stanie osiągnąć wyższej temp spalin jak okolice 55C - piec jest czysty, bo to pierwszy sezon i ustawienie które zostawił serwisant przy odbiorze. Ustawił kaloryczność na 5.3, nadmuchy 27/25/22 dla mocy 12/8/5, przeważnie prawidłowe ( 2480 g - robiłem 2 raz ) - i chodząc przez ponad godzinę na max mocy zgodnie z tym co pokazuje sterownik, ledwo się doczłapał do ~55 stopni jednocześnie mając temp kotła w okolicach 50. Wydaje mi się że to jest za mało ( a może tak powinno być przy dobrej pracy ?) Komin sprawdzany ale w lato miał ciąg 7Pa. Dzięki !
