racek
Treść opublikowana przez racek
Dzięki za info, przydadzą się do porównania. U mnie pogodówka myślę że raczej nie zdałaby egzaminu, więc pozostaje obserwacja i samodzielnie kombinowanie z temperaturami.
Witam, z tego co napisałeś odnośnie poboru gazu, to mam podobne spalanie przy takich temperaturach także dzięki za podzielenie się obserwacjami. Przy -17°C na zewnątrz jaką mniej więcej miałeś ustawioną temperaturę na zasilaniu?
Odświeżam deko temat, ponad rok działania instalacji. Dziś wreszcie test jak zachowuje się przy temperaturach ekstremalnych. Na zewnątrz -20°C/ TZ=63°C/ Temperatura w domu 20°C. Kocioł dogrzewa i wyłącza się. Pobór gazu doba 17 m³ przy-20/24°C noc i około -13/17°C dzień . Teraz pytanie czy przy starej grawitacyjnej instalacji przerobionej na zamkniętą, grzejniki panelowe stalowe, lata 90, dom nieocieplony piętrowy, lata 80-e, około 100 m2 do ogrzania, kocioł ecocondens termet gold plus 20 jednofunkcyjny, zasobnik 120 l bosch. Czy jest w miarę ok? czy warto inwestować w lepsze grzejniki? bez ingerencji w resztę instalacji tzn. rur oraz docieplenie domu. Na chwilę obecną odpada.
Ok Dzięki. U mnie dosyć podobnie, wiec raczej nie będę wzywał serwisu by korygować ustawienia.
Bora za cały grudzień ile masz pobranych m3 gazu?
Dzięki za informacje. Ja od miesiąca kombinuję z ustawieniami tylko starałem się je tak ustawiać by kocioł się częściej wyłączał więc zadawałem trochę wyższe temperatury. Nawet zastanawiałem się nad pogodówką ale skoro mówisz że w takich domach nie zdają egzaminu to raczej sobie ją podaruje.
Jak masz ustawioną temperaturę zasilania na 52 stopnie w taki mróz -15 C, to kocioł pracuje cały czas przez 24 h czy wyłącza się? Jaką masz temperaturę ustawioną na regulatorze pokojowym? A co do węgla to u mnie było podobnie.
Witam. Mam podobny dom Bora jak ty i pytanie tak jak dziś temp.na zewnątrz -15 C to na ile stopni masz ustawioną temperaturę zasilania kotła?
I jeszcze jedno pytanko do Ciebie Sambor bo widzę że znasz się na rzeczy. Czy serwisanci ustawiając parametry kotła na separatorach flamco x stream w pozycji max (powietrza= zasilanie i zanieczyszczeń = powrót znikome przepływy są wtedy) potem zostały ustawione w pozycji eco = o 85% większe przepływy) jednak już po odjeździe serwisantów mogło to jakoś wpłynąć na ustawienia kotła i jego ekonomię? Tylko pytam odnośnie czujnika i sterownika bo nie jestem jak na razie aż tak w temacie. Czyli sam czujnik wystarczy?
Czy kondensacja i odzysk energii zachodzi również gdy kocioł wyłącza się między cyklami w momencie gdy np. grzejniki są jeszcze ciepłe np. przez 30 min.? a kocioł już nie pracuje. Czy tylko i wyłącznie podczas pracy kotła.
Witam, a może wymiana tego salusa 091FLRFV2 na taki sam model, ale nowy wyjdzie taniej niż wzywanie serwisu? Bo skoro działał wcześniej piec w taki sposób to może wina tkwi w sterowniku że coś w nim padło. W sumie najprostsze rozwiązanie ale kto wie może akurat 🙂
Witam, 14m3 gazu CO + CWU tylko zmniejszyłem CWU na 45st. Odnośnie histerezy Ty w swoim domu masz bardziej zbliżoną do tej 0,5st czy 1 st? Witam, tak wymieniony sam kocioł. Grzejniki stalowe-panel. Jest gdzieś może jakiś ciekawy algorytm na necie do przeliczania grzejników? Mniej więcej wiem o co chodzi z przeliczaniem ale np jak przeliczyć potem przykładowo grzejnik stalowy panel o wymiarach 1400 mm x 610 mm ile daje mocy przy np. 50 st na zasilaniu?
Witam, wracając do tematu podniosłem TZ na 53 st maks. co mogę osiągnąć w najzimniejszym pokoju 19,8 st. Więc ustawiłem regulator na 19,4 st i pytanie jaka lepsza histereza w sterowniku salus 1 st czy 0,5 st? Parametry przy TZ 53st temperatura powrotu wg panelu na kotle 46 pozostałe parametry pr-68 fr-12. 10 doba grzania. Pobór gazu 14 m3 doba.
Witam, Co do grzejników to nie mam termostatów, zwykłe zawory plus odpowietrzniki. Odnośnie obrotów pompy to nie za bardzo wiem jak to sprawdzić, jak wejść w to menu. Niby były ustawiane przez serwisanta ale nie mam pojęcia na jakim poziomie ustawił. Mam nadzieję że z tym spalaniem zejdę podobnie jak u Ciebie.
Dzięki wielkie za odpowiedź. Będę kombinował z ustawieniami ale jeszcze poczekam 4 dni. Zastanawia mnie jeszcze czy wpływ ciśnienia w instalacji ma jakiś wpływ? Jakie miałeś ciśnienie na zimnym kotle dobite? U mnie instalator kazał dobić do 1 bar a gdy serwisant uruchamiał kocioł kazał dobić do 1,5 bar i takie utrzymywać. I jeszcze jedna rzecz czy naturalna rzeczą są chłodniejsze grzejniki dołem przy paleniu gazem? czy mam je zapowietrzone deko? W instalacji zamontowany jest separator powietrza. Wcześniej przy paleniu węglem wyższa temp. na kaloryferach i grzały równo góra i dołem.
Witam. Instalacja wcześniej działała na kotle węglowym. Dom jest użytkowany. Rozumiem odnośnie akumulacji ścian itp. Tylko pytanie czy kocioł na takich ustawieniach dobije do tych 21st które chciałbym utrzymywać cała dobę. Czy jednak jakieś inne ustawienia? Po 6 dobach czujnik praktycznie stanął w miejscu 19,2 st przez 48 h nie drgnął. Wg Ciebie po wygrzaniu domu przy takich temp w okolicy 0 st na zewnątrz jak mniej więcej powinienem mieć dobowe spalanie gazu?
Wiec tak jak w temacie. Instalacja uruchomiona po raz pierwszy w gazie w tym sezonie na starej instalacji grawitacyjnej z lat 90-tych. Piec ecocondens gold plus 20 jednofunkcyjny, grzejniki panelowe stalowe lata 90-te, zasobnik 120 l bosch. Dom nieocieplony, lata 80, około 100 m2 do ogrzania. Start pieca przy temp. w domu około 10 st. Ustawienia: zasobnik 50 st. kocioł 50 st. regulator salus ustawienie 21 st dzień/noc. 6 doba grzania temp. 19,2 st. kocioł jak dotąd się nie wyłączył i nie dobił do wymaganej temperatury. Pobrał około 85 m3 gazu, średnio doba 15 m3. Czy to normalne? Czy źle ustawiony kocioł? Czy mniej więcej tyle pobiera ten kocioł gazu cały czas czy po wygrzaniu domu coś się zmniejszy?
