racek
    26
540 wyświetleń profilu
Osiągnięcia racek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. racek
    Dzienne zużycie gazu.
    Dzięki za info, przydadzą się do porównania. U mnie pogodówka myślę że raczej nie zdałaby egzaminu, więc pozostaje obserwacja i samodzielnie kombinowanie z temperaturami.
  2. racek
    Witam, z tego co napisałeś odnośnie poboru gazu, to mam podobne spalanie przy takich temperaturach także dzięki za podzielenie się obserwacjami. Przy -17°C na zewnątrz jaką mniej więcej miałeś ustawioną temperaturę na zasilaniu?
  3. racek
    Odświeżam deko temat, ponad rok działania instalacji. Dziś wreszcie test jak zachowuje się przy temperaturach ekstremalnych. Na zewnątrz -20°C/ TZ=63°C/ Temperatura w domu 20°C. Kocioł dogrzewa i wyłącza się. Pobór gazu doba 17 m³ przy-20/24°C noc i około -13/17°C dzień . Teraz pytanie czy przy starej grawitacyjnej instalacji przerobionej na zamkniętą, grzejniki panelowe stalowe, lata 90, dom nieocieplony piętrowy, lata 80-e, około 100 m2 do ogrzania, kocioł ecocondens termet gold plus 20 jednofunkcyjny, zasobnik 120 l bosch. Czy jest w miarę ok? czy warto inwestować w lepsze grzejniki? bez ingerencji w resztę instalacji tzn. rur oraz docieplenie domu. Na chwilę obecną odpada.
  4. Ok Dzięki. U mnie dosyć podobnie, wiec raczej nie będę wzywał serwisu by korygować ustawienia.
  5. Bora za cały grudzień ile masz pobranych m3 gazu?
  6. Dzięki za informacje. Ja od miesiąca kombinuję z ustawieniami tylko starałem się je tak ustawiać by kocioł się częściej wyłączał więc zadawałem trochę wyższe temperatury. Nawet zastanawiałem się nad pogodówką ale skoro mówisz że w takich domach nie zdają egzaminu to raczej sobie ją podaruje.
  7. Jak masz ustawioną temperaturę zasilania na 52 stopnie w taki mróz -15 C, to kocioł pracuje cały czas przez 24 h czy wyłącza się? Jaką masz temperaturę ustawioną na regulatorze pokojowym? A co do węgla to u mnie było podobnie.
  8. Witam. Mam podobny dom Bora jak ty i pytanie tak jak dziś temp.na zewnątrz -15 C to na ile stopni masz ustawioną temperaturę zasilania kotła?
  9. I jeszcze jedno pytanko do Ciebie Sambor bo widzę że znasz się na rzeczy. Czy serwisanci ustawiając parametry kotła na separatorach flamco x stream w pozycji max (powietrza= zasilanie i zanieczyszczeń = powrót znikome przepływy są wtedy) potem zostały ustawione w pozycji eco = o 85% większe przepływy) jednak już po odjeździe serwisantów mogło to jakoś wpłynąć na ustawienia kotła i jego ekonomię? Tylko pytam odnośnie czujnika i sterownika bo nie jestem jak na razie aż tak w temacie. Czyli sam czujnik wystarczy?
  10. Czyli potrzebuję jakiś konkretny sterownik plus czujkę? Co byś polecił w kwestii sterownika?
  11. Czy do sterowania pogodowego powyższym kotłem termet gold plus wystarczy mi tylko ten czujnik: Termet WKC-0567? Jeżeli posiadam już regulator pokojowy salus 091FLRFv2. Czy potrzebuje jednak innego regulatora?
  12. Czy kondensacja i odzysk energii zachodzi również gdy kocioł wyłącza się między cyklami w momencie gdy np. grzejniki są jeszcze ciepłe np. przez 30 min.? a kocioł już nie pracuje. Czy tylko i wyłącznie podczas pracy kotła.
  13. Mniej więcej.... instalacja węglowa działała bez sterownika pokojowego....
  14. Witam, a może wymiana tego salusa 091FLRFV2 na taki sam model, ale nowy wyjdzie taniej niż wzywanie serwisu? Bo skoro działał wcześniej piec w taki sposób to może wina tkwi w sterowniku że coś w nim padło. W sumie najprostsze rozwiązanie ale kto wie może akurat 🙂
