lukaszcls
    11
Treść opublikowana przez lukaszcls
  1. lukaszcls
    Termet
    Problem rozwiązałem, instalacja była zapowietrzona gdzieś przy kotle.
  2. lukaszcls
    Termet
    Ok, poczekam na serwisanta. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem.
  3. lukaszcls
    Termet
    Po nocy pompa się sama odblokowała, problem kotła po odpowietrzaniu pozostał bez zmian. Czy jest możliwość ustawienia mniejszej mocy przy uruchomieniu? Jak grzeje wodę w bojlerze problem nie występuje, piec od początku grzania moduluje moc palnika. Zawór iglicowy jest otwarty na max, powroty też.
  4. lukaszcls
    Termet
    Pompa jest zablokowana, świeca się tylko dwie pierwsze kontrolki od lewej, to zgodnie z instrukcją oznacza tryb ochronny, zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika. Słychać że pompa nie może wystartować.
  5. lukaszcls
    Termet
    Odpowietrzony i na razie chodzi, pomimo zablokowanej pompy. Można ją odblokować bez ściągania?
  6. lukaszcls
    Termet
    Panowie zrobione jest jak jest, nie znam się na tym, majster był z polecenia. Kierując się waszymi opinie ani zaczynam odpowietrzać pętle.
  7. lukaszcls
    Termet
    Na dole ok 90 i na górze ok 30 metrów. Jest to nowy budynek. Regulator temperatury bezprzewodowy SALUS 091FLRF
  8. lukaszcls
    Termet
  9. lukaszcls
    Termet
    Instalacja ma jeden rozdzielacz z pompą na dole i jeden 3-sekcyjny na górze bez pompy, połączony jedna z sekcji z dolnym rozdzielaczem. Pierwszy ze zdjęcia połączony z piecem zasileniem i powrotem bez żadnych sprzęgieł i mieszaczy. Przepraszam za fachowe nazewnictwo 😅. Po włączeniu ogrzewania piec wyłącza się, zanim ciepła woda dojdzie do rozdzielacza. Zdarzyło mi się kilka razy ustawić np temperaturę 40 stopni i szybko ją zwiększyć po osiągnięciu np na 47, po tym zabiegu piec zmodulował palnik i utrzymywał temperaturę bez wyłączenia. Mogłem wtedy zmienić temperaturę np na 41 stopni i piec dalej działał. Piec jest na propan.
  10. lukaszcls
    Termet
    Instalacja jest nowa i to pierwszy sezon grzewczy, bez różnicy czy na piecu nastawie 40 czy 50 stopni efekt jest taki sam. Pompa na rozdzielaczu ustawiam na maksymalny przypływ.
  11. lukaszcls
    Termet
    Witam, mam problem z piecem Termet ecodens gold 25. Piec uruchamia się, dobija do żądanej temperatury, grzeje do wyższej niż żądaną i się wyłącza.
