Buldbay
    6
Treść opublikowana przez Buldbay
  1. Witam ponownie. Ostatnie dni spędziłem na lekturze i obserwacji pieca. Zestaw dziala w nastepujacy sposób: Cw 400 zamontowane w piecu czyta temperaturę zewnętrzną i ustawione na temperaturę zadaną 21c dąży do osiągnięcia takiej temperatury. W pokojach Sterowniki pokojowe Salus wraz z siłownikami na listwie powrotnej kontrolują temperaturę pokojową. W przypadku osiąganiecia temperatury zamykaja przepływ na obiegu. Wiem ze cw 400! zamontowane w piecu czyta tylko zewnętrzną lub zewnetrzna z punktem początkowym. Podczas ustawiania temperatury na cw wszystko poza 21c wplywa na krzywą grzewczą tzn ponizej ja obniża a powyżej podnosi. Cw400 21c/ Salus 20c spalanie dobowe 4-5m3 gazu. Po kilku lekturach zrozumialem ze dla podlogowki zasilanie powinno byc jak najniższe i piec powinien pracować jak najdłużej to możliwe, dlatego tez postanowilem wykorzystać pokrętło mastawy temperatury cw400 do delikatnCh zmian krzywej grzewczej bez bezpośredniego grzebania w krzywej poczatkowej itd. Wiem że zmiana temperatury o 1c na Cw powoduje podniesienie lub opusuczenie temp zadanek dla kotla co można sprawdzić na sterowniku w pozycji temperatura zadana kotla. Dziś przy ustawieniu cw400 19c / Salus 21 piec pracowal bardzo dlugo na zasilaniu 28c co bylo z punktu zużycia gazu bardzo ekonomiczne. W momencie osiągnięcia21 dla Salusa, petle się pozamkykaly i palnik się wyłączył. Przez kolejne 6godzin ogrzewanie nie startowalo, nawet po intensywnym 10minutowym wietrzeniu calego domu. Dopiero kiedy temperatura w ukladnie spadła poniżej 22c a na dworze zrobiło sie 11c palnik odpalil ponownie. W tym momencie piec pracuje z zasileniem 26c w pomieszczeniach jest juz 20/20.5c. Jutro ok. 15 będę mial pierwszy wnik dobowy gazu, u zym to dopiero jeden dzień na takim setupie. Czy mój tok myślenia i delikatne dzialania w celu optymalizacji posiadanego systemu sa prawidłowe, czy chociażby po części idę w dobrym kierunku? Zdawałem sobie sprawe ze podlogowka to nie to samo co grzejniki i szybkość reakcji na zmiany temperatur sa zupelnie. Świadomie zdecydowaliśmy sie na podłogę bo mamy świadomość mniejszego zużycia energii. Nie mialem zamiaru sterowac tym jak grzejnikami zimno/cieplo na życzenie. Chcialem tylko zrozumiec jak powyższe zestawienie sprzetu dziala a koledzy z góry negowali sprzęt o sposób montażu. Na szczęście jest kilka różnych forów tematycznych i takie zestawienienwraz z cw 400 jak moje to nic wydziwionego. Na którymś temacie ktos nawet napisal ze montaż cw 400 w reprezentatywnym to cofnięcie sie 10lat wstecz co tez napisalem w jednym z postów. Jeżeli ktoś ma ochotę dodatkowo wzbogacić ten temat o wiedzę praktyczną i sensowna ustawień i obsługi oraz działania vw400 to chętnie poczytam. Natomiast jezeli bedziemy szli w kierunku usuwania,wywalania, przenoszenia aktualnych podzespołów instalacji grzewczyczej to temat uważam za zamknięty.
  2. No wlasnie jak jest zamontowany na piecu to nie bada temperatury z pomieszczenia tylko ustawiony jest na temperaturę zewnętrzną.Tak jest przynajmniej u mnie ustawiony.W info widzę tylko zadaną a temperatury pomieszczenia nie wyświetla. Termostaty pokojowe korzystają z algorytmu PWM co rzekomo jest łagodniejsze w użytkowaniu aniżeli Histereza tzn. teoretyczny brak wahań temperatury i spóźnionego grzania bądź redukcji. Ogólnie doszedłem do tego, ze Cw ustawiony na 21c w oparciu o temp zewnętrzna grzeje poszczególne pętle do momentu aż Salus w pomieszczeniu powie temp zadana osiagnieta i przyblokuje przeplyw na siłowniku listwy zasilającej. Zauważyłem też ze wraz ze wzrostem temperatury zadanej na cw wzrasta temperatura zasilania, tzn. cw 30c powoduje rozpędzenie się pieca do 45c zasilania i grzaniu tak do momentu osiągnięcia zadanej temp na salusach. Po czym salus zamyka obieg . prawdopodobnie podniesienie temp na cw powoduje automatyczne dopasowanie krzywej do zadanej temperatury. Pytanie czy lepiej bedzie ustawic temp minimalną w stosunku do docelowej w pokojach, czy wyższa niz docelowa co by skutkowało wyższą na zasilaniu i szybszym ogrzaniem pomieszczenia.
  3. Nie rozumiem skąd takie negowanie tego że chcemy miec możliwość sterowania każdym pomieszczeniem oddzielnie? Logiczne jest ze w pokoju gościnnym nie będę potrzebował 22c , sypialnia, łazienka i salon to przecież różne strefy gdzie niekoniecznie musi byc taka sama temperatura. Kocioł spięty jest z pogodowka tak wiec nie chodzi ze stałą temp. Zawory firmy cosmo na listwie, prawdopodobnie posiadaja czujniki Jezeli cw 400 nie pełni funkcji regulatora pokojowego to w jaki sposob wie kiedy przestac grzac w założeniu ze mam na nim ustawione 22c na dzien? Czy tym sterują tylko silowniki pokojowek w przypadku gdy osiągną zadana temp tzn. w sypialni 18c i sterownik na scianie ma ponad to zamyka przeplyw dla tego obiegu. Jak za malo to otwiera itd. Wydaje mi sie to jedyne logiczne wytłumaczenie dzialania tego systemu. Nie bardzo rozumiem tylko zadawanie temperatury na cw. Gdy np ustawie tam 30c to bedzie dążył do uzyskania tego w oparciu o jaki czujnik pomiarowy? czy tylko bedzie hajcowal aż do momentu jak sie silowniki z pokojówek zamkna na np22c zadanych.
  4. Czemu twierdzisz ze wykonana jest bez planu? Salusy byly również w planie żeby kazdym pomieszczeniem sterowac oddzielnie. No i tak tez zostalo to rozwiazane w myśl projektu
  5. Witam. Nie po to zakładaliśmy sterowniki w pokojach żeby znow wszystkim sterować za pomocą jednego ustrojstwa w salonie. Nie tak ma działać automatyka a poza tym przy sterowaniu tylko jednym sterownikiem nie będziemy mieli zmiennych temperatur w pomieszczeniach. Jak w reprezentatywnym cw400 bedzie mial temp żądaną to w łazience juz grzać nie będzie. Takie coś to w domu z 94' mieliśmy.
  6. Witam. Mam kilka pytań odnośnie działania systemu grzewczego: piec cerapur zsb 14-5.2 c 21 cw400 na piecu Salus sterowniki w pomieszczeniach Podlogowka w całym domu 115m2 Czy ktos może wytłumaczyć mi jak takie zestawienie działa? bo nie bardzo mogę to ogarnąć. Jeżeli w Cw400 mam standard 21C w dzień to jeżeli na salusie ustawię np.23C w łazience to osiągnę taką temperaturę? Na te chwilę Salus pokazuje płomień ale palnik na piecu nie pracuje. Które urządzenia będzie dyktowało warunki? Jeżeli na salusie wybiorę opcje automat tzn. ze sterownik bedzie dzialal zgodnie z ustawieniami Master, ale czy w tym przypadku cw to jego master? Wydaje mi się ze jak mam ustawione auto na salusie to w przypadku trybu nocnego cw 400 i tak salus próbuje uzyskać zadane 21 dla pory dziennej. Jak to wygląda sprawa podnoszenia temperatury dziennej w cw 400? Np jezeli ustawie tam 24/25C to czy salus ustawiony na 23c osiągnie żądaną wartość? Powiem szczerze że nie bardzo rozumiem jak to działa. Wydawało mi sie że Salus będzie wymuszać na piecu moje zachcianki temperatury ale jak widać nie działa to jak myślałem. Wcześniej mialem jeden sterownik na ścianie na caly dom i bylo łatwiej tym sterować. Teraz teoretycznie powinno byc latwiej i ekonomiczniej ale nie wiem ktore z tych urządzeń rozdaje karty i jak je okiełznać.
