Kamild0
    3
Treść opublikowana przez Kamild0
  1. Ciężko stwierdzić podłogowka uruchomiona od wczoraj i według sterownika mam 22 stopnie. Z tym że sterownik jest na dole, a na górze czuć że jest trochę cieplej. Projekt był zamówiony, pętlę zrobione dokładnie tak jak w projekcie, nie wszędzie są takie przepływy, są też pomieszczenia gdzie przepływy są 1l. Projekt był tylko na podłogowe na kotłownie nie było projektu.
  2. Pętli na dole jest 12 i na górze 11 dlatego też są dwie pompy, myślałem że będzie to lepsze rozwiązanie. Czy coś na szybko można z tym zrobić?? Dodatkowo jak ustawiłem w piecu pompę na max to jest dość głośna, czy tak ma być?
  3. Cześć, Mam taki chyba problem 🙂 Kocioł Suanier Duvall, poddasze i parter sama podłogowka. Do sprzęgła dochodzi zasilanie i powrót bezpośrednia z pieca, za sprzęgłem dwie pompy na zasilaniu oraz powroty bezpośrednio do rozdzielaczy. Na pompie która idzie na poddasze jest wyzsza tenperatura niż na tej na parter. Temperatura wyrównuje się dopiero gdy na piecu pompa jest na max, parter pompa cp3, poddasze cp1, tyle tylko że wtedy na poddaszu mam za małe przepływy, bo około 1 litra a wedlug projektu ma być 2,5. Czy coś jest tu źle zrobione? Do rozdzielaczy idzie cu 28, od kotła również. Pozdrawiam
