mar7
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2 dom parterowy, średnio ocieplony
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych i 1 łazienkowy
  • Lokalizacja
    okolice Bydgoszczy
Osiągnięcia mar7
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Dzieki za pomoc. Ale mam zasadnicze pytanie. Czy palnik SV200 będzie mieć mniejszą wydajność/sprawność w stosunku do palników dedykowanych tylko do pelletu? Palnik SV200 może spalać ekogroszek i pellet więc może nie jest tak dobrze dostosowany do pelletu jak palniki zaprojektowane tylko do pellet? Dlatego zastanawiam się czy zużycie pelletu w palniku SV200 może być wyższe niż w palnikach dedykowanych tylko do pelletu? Może palniki zaprojektowane do spalania tylko pelletu są bardziej wydajne i sprawne?
  2. 😲 O matko ale spiek!!! Chodzi mi o ten spiek na filmie z youtuba. Widać że ten palnik był w stanie wypchnąć kilka mniejszych spieków i część tego wielkiego spieku więc wnioskuję że ten palnik dobrze radzi sobie ze spiekami. Małe spieki nie powinny być dla niego problemem podczas spalania pelletu niższej klasy A2 lub B. Dzieki za podesłanie tego wideo.
  3. Dzieki za odpowiedz. A jak ten palnik oczyszcza się ze spalonego pelletu? Po prostu wydmuchuje popiół na zewnątrz? Jakiej klasy pelletu używasz że nie powstają Ci spieki? Czy próbowałeś palić pelletem niższej klasy A2 lub B? Czy wtedy powstawały spieki i czy palink był w stanie sam się oczyścić? Wiesz może czy ten palnik jest w stanie samodzielnie usunąć spieki z pelletu gorszej jakości? Dzieki za odpowiedz. 1. A czy ten palnik SV200 jest w stanie samodzielnie oczyścić się ze spieków powstałych po spalaniu pelletu niższej klasy? 2. Czy spalanie pelletu w tym palniku będzie wyższe niż w palniku dedykowanym/przystosowanym tylko do pelletu?
  4. Witam. Planuję wymianę kotła. W domu tylko grzejniki. Mały dom parterowy z początku lat 2000. Wymagana moc to 10kW. Lokalizacja kujawsko-pomorskie. Planuję palić pelletem. Zastanawiam się nad kotłem z palnikiem SV200 (palink na ekogroszek i pellet) i sterowaniem Argos PID. Powiedzcie mi proszę czy kocioł z tym palnikiem SV200 będzie tak samo sprawny/wydajny jak kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania pelletu? Słyszałem różnorodne opinie o tym palniku, jedni go chwalą że spali wszystko, inni krytykują że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Dodam tylko że na pewno będę palić pelletem niższej klasy i nie planuję palić ekogroszkiem. Czy ten palink SV200 spowoduje wyższe zużycie pelletu w stosunku do palnika przeznaczonego/dedykowanego tylko do spalania pelletu? Z góry dziękuję za pomoc.
