Piotrek88b
    3
Treść opublikowana przez Piotrek88b
  1. Nie no.. mam nadzieje, że aż tak źle nie bedzie 🙂 ale w poprzednim sezonie z 6-7 ton spalił, przy temp w domu ok 20 - 21 stopni, teraz trochę po izolowałem co można.. serwisant był w tamtym roku mierzył poziom spalin i niby jest ok.. Wydaje mi się , że coś z ustawieniami jest skopane.. kiedyś 2-3 zimy temu spalał chyba 2 worki max. Termostat pokojowy wyłącza piec. Ja przebije chyba 2 stopnie od zadanej.
  2. Jak powinna być odpowiednia temp spalania i jak ja korygować? Stopniem otwarcia komina ? Dzieki pozdrawiam
  3. Witam, problem z dużym spalaniem pelletu w dniach ok 0-5 stopnia na zewnątrz 3 worki / dobę, temperatury ok - 10 stopni nawet 4 worki na dobę. Pellet Barlinek 15kg worek. Prośba aby ktoś wrzucił swoje ustawienia lub porady co zmienić by zmniejszyć spalanie. Popiół raczej dobry bez niedopalonych fragmentów. Dom murowany poniemiecki, nowy dach ocieplony pianą. Palnik KIPi 20kw, programator ecomax920, sterownik pokojowy ecoster 20 chyba 140m2 parter - 11 grzejników żeliwnych z głowicami, góra ok 140m2 po podłodze ogrzewanie podłogowe (zawór redukujący temperaturę). Zbiornik na wodę 300 l temperatura zadana 47 stop histereza 2 stopnie Temp zadana kotła -61 stopni Max moc kotła - 18kw Max moc nadmuch 37% średnia moc kotła - 10kw min moc kotła - 6kw min moc nadmuchu 23% temperatura zadana mieszacza 52 st celciusza Obnizenie temp zadanej mieszcza od termostatu 0 st Celciusza czas testu zapłonu - 20 sek dawka paliwa 100g detekcja płomienia 5% nadmuch rozmapania 28% czas rozpalania 6 minut nadmuch po rozpaleniu 27% TRYB PRACA czas cyklu 30 sek kalorycznośc paliwa 5,2 wydluzenie pracy podajnika 8sekj Wygaszenie max czas wygaszenia 12 min CZYSZCZENIE czas czyszczenia rozpalanie 10sek czas czyszczenia wygaszanie 2min nadmuch czyszczenia 100% cykl rotacyjno oczyszczajacy 180 sek NADZÓR Czas nadzoru 0 Moc nadzoru 3kw Moc Nadmuchu nadzur 22% Czas cyklu 35 sek USTAWIENIA KOTŁA Wybór termostat Ecoster Histereza przejscie w wugaszanie -8 st C Utawienia CI i CW - 61 stop TEmperatura Załaczenia CO Histereza POmp 3 st C Ustawienie Mieszczaa Obsługa mieszczaa włączone CO tylko pompa
