Treść opublikowana przez LukasB
Instalacja CO z buforami - gdzie naczynie przeponowe
LukasB odpowiedział(a) na LukasB temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za pomoc. -
Witam, Czy przy równoległym połączeniu dwóch buforów 1000L warto zastosować średnice rury 42mm (ciężko dostępna) czy zredukować np na 28 CU? Bufory grzane grzałkami elektrycznymi, belki rozdzielacza 1cal. Na samym środku rury łączącej i tak będzie zawór 3D rzędu 1 cal
LukasB opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Dziś przyjechały do mnie dwa bufory 1000L, które będę łączył równolegle. Zakupiłem również naczynie przeponowe 250L i mam pytanie gdzie je założyć - czy na powrocie czy na samej górze - będę spinał górę buforów i tam zastosuje zawory nadciśnieniowe 3BAR plus odpowietrznik automatyczny - tam również myślałem podpiąć naczynie przeponowe, ale po przeczytaniu kilku stron, mówiących o tym żeby przeponę dać na powrocie - zgłupiałem. Bufory ładowane grzałkami elektrycznymi -
2 bufory 1000l z grzałkami połączone równolegle
Myślałem o tym, żeby wodą kotłową z bufora puścić na wężownicę bojlera, np wtedy kiedy będę mieć zgromadzoną nadwyżkę ciepła. Dodatkowo rzecz jasna będzie grzałka w bojlerze CWU -
Dzięki za sugestie, a jeśli mam tylko ten kociołek elektryczny który grzeje w przepływie? Zaoszczędzę chociaż trochę energii w nocnej taryfie. Muszę przetestować to przez zimę. Pisząc 60 stopni dowiedziałem się od poprzedniego właściciela. Nie wiem jakie mieli preferencje do jakich temp. grzali pomieszczenia. Domyślam się, że gdyby grzejniki były dobrane na temp. niższą bufor działałby bardziej efektownie. A czy w takim rozwiązaniu jak pisałem, tzn 2 bufory połączone równolegle będzie to poprawnie pracowało? I co z grzałkami? po 2 na bufor czy 2 do jednego bufora?:) -
na 60 stopni Celsjusza -
Droższy prąd: 6:00-13:00 oraz 15:00-22:00 od poniedziałku do piątku. -
Grzejniki, podłogówka tylko w łazience. -
Dodatkowo chcę w dodatkowym zbiorniku z wężownicą przygotowywać CWU. Nie znam realnego zapotrzebowania na energię mojego domu. Mieszkam w nim od 2 miesięcy. Zimy jeszcze nie przemieszkałem. Kalkulatory swoją drogą, realia to druga strona. Wolę mieć zapas... -
Witam, Kupiłem domek ok. 160m, 10cm styropianu, rok budowy 2000. Dom ogrzewany kotłem przepływowym na prąd. Aby ograniczyć rachunki planuję zakupić 2 identyczne bufory po 1000l i połączyć je równolegle - niestety szerokość drzwi nie pozwoli mi na 1 bufor 2000l. Grzanie rzecz jasna w taryfie nocnej. Z kotła elektrycznego chciałbym zrezygnować (ma już swoje lata) i zastosować grzałki wkręcone bezpośrednio do bufora/buforów. I tutaj mam pytanie. Jak to rozwiązać? 2 grzałki: 9kW na samym dole plus 3kW w połowie bufora i tę wodę za pomocą pompy mieszać z wodą z 2 bufora? Czy lepiej po 2 grzałki do każdego z buforów? Np. 6kW na dołach buforów i 3kW na środki. Kociołek elektryczny jest o mocy 18kW więc i instalacja na tę moc robiona. Mocy wolałbym nie przekraczać
