josephg
    2
Treść opublikowana przez josephg
  1. Dziękuję za odpowiedź. Nie napisałem że źródłem ciepła jest bufor 1000l grzany za pomocą grzałek w nocnej taryfie. Czy ciągły obieg nie spowoduje bezsensownego wyciągania ciepłej wody z bufora?
  2. Dobry wieczór szanownym forumowiczom. Mam taki problem, może ktoś już miał coś podobnego i mógłby pomóc. Sterownik Tech i-2 steruje zaworem mieszającym oraz pompą. Do sterownika i-2 jest podłączony kablem sterownik Tech WIFI-8S który otrzymawszy sygnał o potrzebie dogrzania z czujnika temperatury wysyła sygnał do tech i-2. Wszystko działa jak powinno - otwiera się zawór oraz uruchamia pompa. Po dogrzaniu pomieszczenia zadaniem sterownika i-2 jest zamknąć zawór oraz wyłączyć pompę. Zawór zamyka, natomiast pompa ciągle chodzi i już się nie wyłącza. Próbowałem różnych ustawień trybu pracy pompy - ciągle włączona, załączona powyżej progu temperatury. Nic to nie zmienia. Próbowałem również ustawienia - całkowitego zamknięcia zaworu - wtedy pompa się wyłącza. Ale jak już się wyłączy to na amen, ponowne otrzymanie sygnału od WIFI -8S o potrzebie dogrzania pomieszczenia nie wzbudza i-2 do pracy - tzn nie otwiera się zawór i nie uruchamia pompa. Mam nadzieję że w miarę czytelnie przedstawiłem problem. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł albo spotkał się z podobnym problemem - chętnie posłucham pomysłów jak to rozwiązać. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Wojtek
