Ariston1
    13
Treść opublikowana przez Ariston1
  1. Objawow przy peknietej mebranie niema tzn zaworkiem woda sie niewydostaje.
  2. Dziekuje za podpowiedz,sprawdzalem przy nabitym cisnieniu zapsikaniu testerm trzyma a mina 2-3 dni i manometr pokazuje 0,uszkodzenie naczynia wykluczam bo zaworkiem nieucieka woda.bede dalej drazy temat.Jeszcze raz dzieki za odpowiedz
  3. Dzien dobry mam pytanie czy darady samodzielnie wymienic taki zaworek na naczyniu przponowym,przypuszczam ze z czasem puszcza powietrze i naczynie niedziala poprawnie.poniewaz po jakims czasie od nabicia cisnienia manometr wskazuje zero.z gory dziekuje za
  4. Dobry wieczor mam pytanie czy po zamontownaiu w taki sposob separatora ponizej zdjęcie musi byc jeszcze byc zamontowany jakis dodatkowy element nw zaworze upustowy(na yt jest filmik z mensurka wypełniona woda przez ktora wiadac efekt dzialania separatora).z gory dziekuje za wszystkie wiadomosci
  5. Teraz wlasnie rozkrecielem reduktor wody z wodaciagu do max i pokazal 2.5bara a zegar na zaworze 6 i juz pomalu puszczał wode.skrecilem zas reduktor na 3 i upuscielem cisnienienia spadlo tez do 2.5. Jutro zrobie tak kordjano pisze dobije 0,2 bara bo obecnie jest zero a niemam dzisiaj czym nabic.
  6. Zbiornik CWU byl w komplecie zamontowany z pompa ciepla w papierach niemoge znalezc zadnych informacji o modelu zbiornika.tak mam zalozy reduktor cisnienia wody z sieci. Moze tutaj powinieniem jeszcze zmniejszyc cisnienie.tylko co z kwestia braku cisnienie w naczyniu przeponowym
  7. Ten duzy bialy zbiornik to jest zasobnik na ciepla wode.
  8. Zrobilem wlasnie probe zamknalem ten zawor dopuszczajacy wode i spuscielem cisnienie z naczynia przeponowego do zera i sprawdzielem.manometrem u gory i cisnienie jest zero nawet jak wcisnalem palcem wentylek zero cisnienie.ponizej zdjecia
  9. Tak to wyglada a ta mala rurka z lewej strony jest do dopuszczania wody.
  10. Witam przepraszam ze dopiero teraz odpisuje ale dopiero dzisiaj wrocilem do domu,probowalem zrobic tak jak Pan napisal tzn upuscic wody do stanu w ktorym bedzie zero jednak to sie nieudalo poniewaz podczas upuszczania cisnienie spada max do 1,5 b a woda leci bardzo mocnym strumieniem a cisnienie niespada.
  11. Podejrzewam ze tak jak Pan mowi mam ustawione fabryczne cisnienie,a jak to mozna sprawdzic. Takie mam zainstalowane naczynie
  12. Nie tyle co sie wypiela tylko szukam odpowiedzi na wlasna reke,u sasiada jest identyczna instalacja i hydraulik ktory robil montaz instalacji w celu redukcji tego cisnienie zamontowal zawor regulujacy cisnienie wody na glownym przylaczu wody i z tego co wiem to sposcil cisnienie z tego naczynia i zas nabil kompresorem(koszt uslugi 1500zl).zaznaczam ze nieszukam oszczędności tylko chcem sie dowiedziec na jakiej zasadzie to dziala.
  13. Dzien dobry jestem posiadaczem instalacji centralnego ogrzewania zasilanego pompa ciepła i od jakiegoś czasu borykam sie z wysokim cisnieniem na naczyniu wyrownawczym co powoduje ze zawor upuszcza nadmiar cisnienia z woda,mam zwiazku z tym pytanie czy jest jakis sposob zeby wyregolowac to ciśnienie zeby bylo.mniej wiecej stale czy poprostu poto jest zawor i tak musi byc.dodam ze mam zalozony juz zawor regulujacy cisnienie wody na glownym zasilaniu wody w domu.Ponizej zdjecie pogladowe
