Człowiek
    4
Treść opublikowana przez Człowiek
  1. Człowiek
    Jaki węgiel wybrać?
    @Piecuch19 dzięki za uproszczenie 🙄 @BORA dzięki za pomoc i wyjaśnienie laikowi.
  2. Człowiek
    Jaki węgiel wybrać?
    @BORA Praktycznie cały czas palimy drewnem, od jakiś 10 lat przez 3 zimy tylko paliliśmy może węglem. Od góry węgiel wrzucamy na palące się drewno. Czyli można zaryzykować i opłacić zamówienie, bo nie odczuje dużej różnicy, w sensie powinien dawać dłużej ciepło, ale mniejszą temperaturę?
  3. Człowiek
    Jaki węgiel wybrać?
    Ja się nie znam, dostałem "bojowe zadanie", miałem kupić węgiel z pgg i się udało, ale nie wiem czy się nada i nie będzie ojciec marudził, że ciepła nie daje ,bo tamte mają więcej MJ około 5. Chciałem zapytać tylko ludzi bardziej w temacie, niestety na necie to tak średnio można poczytać o czymś innym niż ten ekogroszek. na każdej stronie tylko formułki są przeważnie o każdym parametrze.
  4. Człowiek
    cześć
    nie jestem robotem, cześć wszystkim 😐
  5. Człowiek
    Jaki węgiel wybrać?
    Udało mi się "zaklepać zamówienie" na węgiel, ale nie jestem w 100% przekonany, że będzie dobrym wyborem. Chciałem zapytać jaki najlepiej wybrać węgiel z pgg uwzględniając tylko typ orzech. Według tego co się naczytałem w necie to lepiej było wybrać orzech mysłowice wesoła niż orzech ziemowit, który udało mi się "zaklepać" ORZECH - MARCEL Uziarnienie: 25 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 2.0 - 7.0 % Wartość opałowa Qir: 30 - 33 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.60 % Spiekalność RI: 20 - 70 Zawartość popiołu: 2-6 % ORZECH I - ZIEMOWIT Uziarnienie: 40 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 9.0 - 15.0 % Wartość opałowa Qir: 25 - 26 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 1.00 % Spiekalność RI: 0 - 3 Zawartość popiołu: 4-10 % ORZECH I - PIAST Uziarnienie: 40 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 8.0 - 14.0 % Wartość opałowa Qir: 25 - 28 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 1.00 % Spiekalność RI: 0 - 4 Zawartość popiołu: 3-10 % ORZECH I - STASZIC-WUJEK Uziarnienie: 40 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 9.0 % Wartość opałowa Qir: 28 - 33 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.60 % Spiekalność RI: 20 - 45 Zawartość popiołu: 2-8 % ORZECH II - STASZIC-WUJEK Uziarnienie: 25 - 50 mm Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 9.0 % Wartość opałowa Qir: 28 - 33 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.60 % Spiekalność RI: 20 - 45 Zawartość popiołu: 2-8 % ORZECH I - MYSŁOWICE-WESOŁA Uziarnienie: 40 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 7.0 % Wartość opałowa Qir: 28 - 32 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.60 % Spiekalność RI: 14 - 35 Zawartość popiołu: 3-8 % ORZECH II - MYSŁOWICE-WESOŁA Uziarnienie: 25 - 50 mm Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 7.0 % Wartość opałowa Qir: 28 - 32 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.60 % Spiekalność RI: 14 - 35 Zawartość popiołu: 3-8 % ORZECH - JANKOWICE Uziarnienie: 25 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 7.0 % Wartość opałowa Qir: 28 - 32 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.60 % Spiekalność RI: 20 - 55 Zawartość popiołu: 4-10 % ORZECH - SOŚNICA Uziarnienie: 25 - 80 mm Zawartość wilgoci Wtr: 2.0 - 6.0 % Wartość opałowa Qir: 29 - 32 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.80 % Spiekalność RI: 40 - 70 Zawartość popiołu: 4-8 %
