Niestety to jest chyba możliwe. Mam dom 160 m2 z antresolą nad salonem, woda 300 l, dom nowy dobrze docieplony Styropian 14 cm i poddasze wełna krzyżowo 15 cm, kocioł Ling Duo 25 kW. Na worek owsa 40 kg, dodaję ok 7 kg peletu i to mi wystarcza na 24 godziny przy temp. pniżej minus 10 stopni. Przy - 20 ok 50 kg owsa.
I znowu to samo!
Na zaworze 4-D zmniejszyłem bieg pompy na 1 i temperaturę na 0 i wymiennik ciepła puścił wodę.
Ale co będzie jak nie będzie mnie w domu i nie zdążę tego zrobić?
Dziękuję bardzo za info
Myślałem, że po zastosowaniu innej retorty piec za szybko łapał temperaturę i sterownik fiksował, ale ni jak nie mogłem sobie wytłumaczyć dlaczego pompa pracuje a wymiennik nic nie przepuszcza.
Mogę jeszcze prosić o więcej szczegółów odnośnie co dokładnie trzeba poprawić. Skoro mój szpec tego nie wie, to będę musiał mu to jasno wytłumaczyć!
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Pompę CO odpowietrzałem poprzez odkręcenie śruby z przodu pompy i pompa obraca się w dobrym kierunku!
Mój instalator nie ma pojęcia co się dzieje. Dodam, iż woda w zbiorniku wyrównawczym ma bardzo wysoką temperaturę. Czy to normalne?
Mam kocioł Ling Duo 25 kW. Mam problem z wymiennikiem ciepła.
Po zmianie retorty do spalania ekogroszku na owies wszystko było ok. , ale gdy wróciłem
z powrotem na eko groszek (retorta do owsu pozostała) piec łapał temperaturę momentalnie i do pewnego czasu było super jakieś 2 godz. Po wejściu do piwnicy stwierdzam na piecu 80 stopni(zadana 65) pompa CO pracuje, ale wymiennik ciepła nie przekazuje tego ciepła na zawory (trójdrożny na grzejniki, czwórdrożny na podłogówkę). Stało to się już trzeci raz. Po wystudzeniu pieca wszystko wraca do normy. Dziś zasypałem piec pszenżytem i znowu to samo. Sterownik mam Economic 3000 i obieg zamknięty.
Proszę o pomoc
