zunior88
    6
Osiągnięcia zunior88
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zobaczę jak to wszystko będzie się sprawować bo na razie uruchomiłem samą grzałkę i widzę że jest w miarę ok. Mam jeszcze jedno pytanie: czy w moim buforze c.o. z grzałką zasadne jest montowanie anody magnezowej bądź tytanowej żeby nie rdzewiał zbiornik czy grzałka elektryczna?
  2. Jeszcze chciałem zapytać czy dobrze podłączam wszystkie urządzenia do bufora? Bo gdzieś czytałem że czasami tworzy się jakaś warstwa zimnej wody która będzie blokować ciepłą i grzałka się wyłącza a nie dogrzewa całego bufora ale nie wiem gdzie to czytałem. I czy dobrze to będzie działać?
  3. Oba zbiorniki będą miały osobne grzałki tak żeby grzały się w innych godzinach, bufor w nocy, a cwu 11-14. Osobne grzałki żeby w lato na razie to działało jak nie założę paneli słonecznych do cwu. Mam zabezpieczenie 32A a mocy 17kW więc obstawiam że starczy. Nie wiem tylko czy dać 1 grzałkę np. 9kW czy jedną 6kW a drugą 3kW. Bo gdzieś kiedyś czytałem że przy jednej grzałce tworzy się jakiś korek z zimnej wody i tak dobrze się woda nie nagrzewa w buforze ale nie umiem teraz tego znaleźć. Masz jakieś polecane grzałki do bufora czarnego nieemaliowanego?
  4. Uwzględnię filtry skośne przed pompami i zawór 3D bo to rzeczywiście będzie lepiej działać. Teraz szukam Ile i jakie grzałki zamontować w buforze bo widzę że z nimi też zaczyna być problem na magazynach.
  5. Inst.sanitarna.pdfInst.sanitarna.pdf Mam nadzieje że wstawiłem. Wstawiłem zawory przy buforze do ewentualnej jego wymiany ale też zastanawiałem się czy nie założyć takiego samego zbiornika przeponowego jak przy c.w.u. tylko większej pojemności (jeszcze nie wiem jakie duże musiały by być bo nic w instrukcji bufora na ten temat nie ma). Czyli nie przeszkadzało by połączenie sytemu otwartego z zamkniętym na cwu i co? A nie chcia bym rezygnować z systemu otwartego ze względu na bezpieczeństwo bo jak coś bym sknocił to nie rozsadzi ukladu
  6. Czy mógłby ktoś sprawdzić i ocenić mój schemat, który stworzyłem na potrzeby mojej przyszłej kotłowni. Ogrzewanie główne będzie z kotła na pellet. Bufor c.w.u. będę grzał w lato grzałką, a w zimę ewentualnie z kotła. Bufor c.o. też chciałbym z grzałkami żeby w okresie jesiennym i wiosennym wykorzystać nadmiar energii z paneli fotowoltaicznych. Tu moje dodatkowe pytanie czy działaniem pompy na grzejniki w tym okresie grzania grzałkami bufora c.o. mógł zająć się sterownik z pieca? Nie chciałbym żeby kocioł się uruchamiał a jedynie włączył tą pompę. Dodatkowo czy jest sens robić zawór 3d do mieszania wody powrotnej grzejników skoro mam na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne? Mile widziane wszelkie uwagi i poprawienie błędów bo nie chciałbym na etapie zakupu wdepnąć na jakąś minę. Inst.sanitarna.pdf
